Måste grundläggningen platta på mark alltid läggas på ett dränerande lager makadam? eller kan man bygga direkt mot berg? Vi ska bygga på en bergås där det i princip sluttar nedåt åt alla håll utom ett. Om man måste fylla ut hur tjockt måste dräneringslagret vara?. Vi vill helst inte fylla ut så mycket eftersom vi helst vill att huset skall smälta in så bra som möjligt och anpassas i så hög grad som möjligt efter tomten.
Om inte berget är 100 plant så måste du ju ändå jämna av det och det fixar ju gruset. Rekomendationen är väl ca 10 cm grus där det blir som tunnast och sen beror det ju på berget. Du kan ju tex göra en stödmur och ha gruset bakom och en rabbat framför med lagom höga växter
Fast har du lokala gropar i berget måste du ju ändå fylla igenom dom med betong? Annars kommer ju vatten att bli stående där under plattan?
Beror ju lite på hur stora groparna är och hur vattenflödet är också. Är de lagom beskedliga så skulle jag nog bara grusa dem
Blir ju inte direkt jämt när man spränger ur heller.
Du ska ha "lika" grundläggningsdjup under hela plattan. Annars är risken stor att den kommer att spricka. Dräneringslager minst 150mm samt så ska detta ligga på ett lager av tex 0-32 som bör bara jämntjockt över hela ytan samt packningsbart, vilket betyder att du måste spetta/spränga för din grund. / Fredrik
