Hej alla,
Jag ska bygga om min carport till ett garage.
Jag ska därför gjuta en platta på mark.
Min idé är att göra det så pass enkelt och ekonomiskt som möjligt.
Jag kommer därför att bygga formen själv och alltså inte använda L-block.
Detta pga pris men framförallt pga hur utrymmet ser ut som gränsar mot förråd och husgrund.
Jag har tänkt att lägga 10 cm cellplastisolering under själva plattan men alltså utan cellplastisolerade utsidor på plattan.
Nu till mina frågor;
1. Kommer mitt val att inte använda isolerade L-block att påverka isoleringen av garaget mycket?
Självklart förstår jag att det har inverkan men hur stor är denna inverkan?
2. Hur fungerar det att gjuta kantbalken direkt mot singel?
Eller är det bästa att lägga även någon cellplastisolering även under kantbalken?
3. Hur bred och hög måste kantbalken vara, "räcker" 30x30 cm?
4. När man lägger ut cellplastisoleringen hur jämnt måste underlaget vara.
Självklart försöker jag få det så jämnt som möjligt men hur mycket kan cellplasten "flexa" utan att spricka?
4. Någon som som har något övrigt jag bör tänka på så fyll gärna på med idéer och synpunkter :-)
Tack!
Daniel
