Har ett 70-tals hus utan källare med kork som kant isolering,synligt ovan mark ca 20-30cm.
Har efter alla dessa år blivit skadat här o där,o tänkte vid altanbygge byta ut den.
Vad kan man byta ut till som inte stänger in fukt/vatten o dessutom isolerar,funkar Jackofom av nån sort? Andra förslag? Gärna i mörk kulör så huset inte missmatchar allt för mycket.
Bör man även gräva för tjälisolering om den saknas(vilket den förmodligen gör)?
Inga förslag på lösning nån?
Gissar på att du menar det vi gjorde förra sommaren i samband med dränering. Vi tilläggsisolering betongplatta och satte upp i-element efter tips från villaägarnas byggrådgivning. Du kan även se hur de gjort på ett 70 talshus i Göteborg. Www.villakyoto.se klicka på 27 energisparförslag och husgrund.
Upplever att golven är varmare nu längs kanterna.
Tack,ska kolla på det. Vill ju inte bygga in nått fel nu när man känner att grundisoleringen gjort sitt.
Förutom det estetiska så gör det ju verkligen inget om golven känns varmare närmast bägge.
Hmm,väggen ska det va där på slutet.
Vi var i samma sits med att bygga ny altan. Ville kolla dräneringen samtidigt innan jag bygger ny altan. Visade sig att den var typ obefintlig, krossade tegelrör. Och när jag ändå hade grävt ur för rören kunde jag lika gärna tilläggsisolera. Så om du inte vet hur dräneringen är så kolla den samtidigt. Kostnaden var inte stor betalde nog runt 180 för elementen. Det var jobbet som var drygt med allt grävande. Sätta upp elementen gick snabbt.
Så dessa element är ventilerade då? Så man inte binder fukt mot betonggrunden då menar jag.
Är elementen ca 1200x600 o hur tjocka? 180kr/st kändes billigt....
Ok,kan nog bli bra det. Satte du även dit tjälisolering av cellplast? Någon typ av droppskydd från panel/tegel? Som skyddar ovandelen av I-element.
Vi funderade på att även lägga en krage runt med cellplast men det hade blivit så mkt merjobb att vi inte orkade (två småbarn som ska tas om hand med...) Men har man tid och möjlighet så kör.
Skivorna går att få i lika tjocklek har man tur att fasaden sitter en bit ut från grunden så behövs inget droppskydd. Vi körde 70 mm och lite stack ut. Så vi köpte överbläck som vi satte runt om. Lite trixit hur vi skulle fästa men det fick bli skruv från utsidan. Inte optimalt men fick bli så.
Tyckte det blev snyggt med utsidan av fibercement. Grå enkel färg.
Har 50mm när korkskiva borttagits,så nån typ av dörrbleck blir aktuellt att plugga/skruva dit. Har tegelhus så lämnar 2cm i överkant för bleck isf.
