Hej! Jag är ny husägare sedan början december.
Jag har ett platt garagetak och jag märkte nu vid mossborttagning att vatten blir stående i ett av hörnen nära dräneringspunkten. Detta har lett till att trät pappen sitter inunder har börjat falla sönder och pappen har släppt i en punkt då man lyfter vindskiveplåten/kantplåten. Plåten sitter också lösare i hörnet pga. en spik på utsidan i trät också släppt.
Detta är endast i ett av garagehörnen, man ser ingen fukt inifrån garaget. Takbyte av pappen är tänkt vår 2021.
Vad kan man göra för att skydda så bra som möjligt över vintern?
Tack för hjälpen.
Tack för hjälpen.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 499 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 499 inlägg
Tror inte det är papp utan att det är epdm-(gummi) duk den läggs typ helt lös sen lägger man på stenarna för att den inte ska blåsa bort. Det du visar är alltså helt normalt och behöver inte vara orsaken, brunnen är en troligare orsak.
Ta bort plåtarna i hörnet och skruva fast den om den är lös men det är jätteviktigt att du INTE spänner duken.
Tack för svaret!
Det var tyvärr dålig längd på gummi duken i just den kanten men ska försöka fästa den.
Tycker du det har någon betydelse om jag lägger tillbaka gruset eller inte i vattensamlingspunkten?
Jag krattade ut det jämt över övriga taket.
Bästa svaret
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 499 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 499 inlägg
Läste lite fel i början så jag antog att det läckt ner. Att trekantlisten är väderbiten får nog räknas som högst normalt på dessa tak. Skruva fast det som går med t ex montageskruv så håller det säkert en vinter till.
För att förtydliga är det såklart okej att sträcka/släta ut duken men du ska inte spänna den (väldigt elastiskt)
Produkter som diskuteras: "montageskruv"
Montageskruv
Montageskruvar kännetecknas av ett förstorat skruvhuvud som inte sjunker in i materialet efter skruvdragning. Dessa skruvar är idealiska för tillämpningar där man vill ha ett synligt montage, eftersom skruvhuvudet förblir synligt på ytan
