2 101 läst ·
8 svar
8 svar
Platsmontera fönstersmyg?
Finns det några nackdelar att montera smyg direkt på plats i ett nybygge? Alltså bara fösta direkt mot trästommen? Eventuellt mellanlägg om det inte är spikrakt.
Varför brukar man ofta bygga en låda i förväg och stoppa in? Då måste allt verkligen bli perfekt i förväg istället för att bara ta en sida i taget. Lite mjukfog i hörnens skarvar.
Hej,É ÉlPon skrev:Finns det några nackdelar att montera smyg direkt på plats i ett nybygge? Alltså bara fösta direkt mot trästommen? Eventuellt mellanlägg om det inte är spikrakt.
Dels så går det fortare att serie kapa efter fönsterstorleken.
Sedan blir hörnorna alltid täta och i 90 graden om man spikar/skruvar ihop det som en ram,
Sedan när man ställer in den emot fönstret så behövs inga salningar i hörnen då dom är ihopspikade/skruvade så det går mycket snabbbare.
Mjukfog används av målare och klåpare i detta fallet!
Men för en som aldrig har gjort det så är någ tidsvinsten marginell😉
Mvh Janne
Redigerat av moderator:
Ok det är väl max 3 fönster som är lika på mitt hus så bli ingen mängdbyggande. Kommer behöva måtta varje bräda både på längd och djup.
Så om man spikar ihop en ram ska man inte behöva foga hörn? Inte ens en liten sträng…?
Vi fogar aldrig anslutningarna i hörnen, om du däremot inte får det tätt emot fönstret så kan du foga det tätt,É ÉlPon skrev:
Ja jag lär behöva foga mot fönster. Då målar man över fog och slutar exakt vid fogen antar jag? Tänker det blir svårt få fint avslut mot fönsterkarmen när man målar? Men det kanske inte är svårare än att måla mot andra avslut som tak/vägg och liknande (inte för att det är lätt men).Rejäl skrev:
Jag satte hyfsat noggrant maskeringstejp en pyttepyttebit utanför fogen på fönsterpartiet och målade smyg och fog. Tyckte det blev bra!É ÉlPon skrev:
Produkter som diskuteras: "maskeringstejp"
Sinuz smart maskeringstejp
UV-resistent tejp med trackfinder
49 kr inkl moms
Jag vet inte vad det är för material i smygarna som du använder?É ÉlPon skrev:
Vi brukar jobba med planhyvlad furu så jag bygger en låda som vi diskuterade innan.
Jag har lådan på golvet när jag spikar/skruvar ihop den när det är klart så borrar jag ett 8mm hål 3/4 igenom ryggsidan, sedan har skruvar jag i spånskruv typ 55mm långa med ett långt bits. Sedan ställer jag dit hela lådan mot fönstret och drar in skruvarna i fönster karmen.
Hålen täcks utav fodret.
Då blir det inga stora springor emellan fönstret o smygen.
Ok tack för tips, får se om jag vågar skruva i fönster. Eller vill ha så stor öppning som möjligt så smygen hamnar nog så att det inte finns tillräckligt att skruva i karmen ändå.Rejäl skrev:Jag vet inte vad det är för material i smygarna som du använder?
Har inte köpt ännu med mdf verkade billigare än furu. Har drygt 18,5cm djup smyg, sen fönsterbrädan kanske 4-5 cm till.
Ja du behöver ha en smyg ca 20mm in på fönster karmen om du vill skruva, bra tänkt!É ÉlPon skrev:
185mm så blir det bäst med MDF där tänker du rätt ( mdf går inte att skruva på det sättet)
