Är det realistiskt att bygga ett Attefallhus (25 kvadratmeter) med platsgjuten sandwichkonstruktion av betong?
Betong har ju sina fördelar, men i ett litet hus, har väggtjockleken stor betydelse.
De sandwichkonstruktioner (betong+isolering+betong) jag har erfarenhet av, har 100 mm betong på både insidan och utsidan av isoleringen.
Hur tunn är det möjligt att göra betongen?
Är det realistiskt med 70, 60 eller 50 mm på insidan och utsidan av isoleringen?
Ännu tunnare?
Svaret beror så klart på många olika faktorer.
Vi kan utgå från nedanstående:
Betongplatta på mark.
Litet hus med små belastningar.
Sadeltak med limträbalk längst upp.
Trätak med betongpannor.
Innerväggar (från typ toalett) som stöttar upp.
Lägsta snölast och lägsta vindlast.
Väggar gjuts på rätt plats. Inga lyft och ingen resning behövs.
Fiberarmerad betong (typ glasfiber).
Armerings-"järn" av glasfiber som inte rostar (är numera helt realistiskt att få tag på).
Glasfiberstänger genom isoleringen håller ihop insidan och utsidan.
Isolering av 120 mm PU?
Vad tror ni?
Har man tillgång till formar och betong, blir priset troligen ganska lågt.
Vid noggrann formning (och lite slipning) kan huset i princip målas direkt.
MVH
Torbjörn
Vad är anledningen till att du vill ha tunna betongväggar? Stolpar borde vara en enklare väg att nå tunna väggar. Frågan är ens om du behöver limträbalk i nocken. Vilka mått ska bygget ha?
Sandwich går att göra mycket fräckt med, finns ju självbärande takelement t.ex.
Anledningen till så tunna betongväggar som möjligt är att byggnadsytan (bygglovet) räknas från utsidan, medan de kvadratmeter jag har "nytta" av finns på insidan.
Grundfrågan är alltså hur tunna väggar som går att göra med betong-sandwich om man armerar perfekt, med fiberbetong och glasfiberarmeringsjärn.
Jag vet att de finns andra metoder för att få tunna väggar. Sandwich med OSB+PUR+OSB är en sådan vägg.
Den har superlåg vikt och kan till och med beställas i färdig hel vägg från ett företag i Halmstad.
En sådan vägg har andra egenskaper än betongsandwich.
Men, om man nu VILL bygga med betong, hur tunna väggar är möjligt?
Måtten är inte fixerade, men tänk er 6 meter * 4,5 meter.
Limtläbalken i nocken är för att slippa takstolar och kunna ha öppet upp i nock.
Precis under limträbalken kan man enkelt förstärka med en pelare, så de är inte de vägglasterna man ska fundera över.
4,5x5,5 är väl mer rimligt? Jag tror du kan göra ganska tunna betongväggar.
Skulle kunna köra lättbalk i taket med takåsar istället för limträbalk, då skulle all taklast ligga på gavlarna.
