Har tittat på ett par trådar men inte riktigt kommit underfund med hur jag bäst sammanfogar väggar och hyllplan i en hylla jag vill bygga i snedtaket.
Ett par bilder nedan från nätet. Vill alltså ha en clean look, utan bakre vägg för att spara på djupet som är 30 cm.
Kexa in hyllplanen, eller såga slitsar i de stående väggarna och hyllplanen och foga "halvt i halvt" ? (enligt 4:17 in i den är filmen: www.youtube.com/watch?v=liEWQAX5M4Y )
Trådhyllbärare i urfrästa spår går ju också, men känns omständigare.
Det jag klurar lite på är hur man ska få bra stöd för planen som möter snedtaket, se de högra planen i första bilden som mest liknar min vägg. Känns som för stor belastning på kexen mellan det snedsågade hyllplanet och sneda hyllväggen. Skruva bakifrån den lutande hyllvägen, in i hyllplanet? Annat bättre sätt att foga samman den här hyllan?
Alla helst skulle man ju bara ha hyllplan med stöd mot väggarna och baktill, men med uppåt 2 meter spännvidd inser jag att det blir klurigt om man inte hittar riktigt smidiga konsoller.
En Domino blir dyr för detta, klarat mig med kexfräsen hittills
Och pocket hole jig hade jag egentligen inte heller tänkt köpa. Rent konstruktionsmässigt borde plugg från sidan in i hyllplanen funka, och ett par stående väggar, alltså inte bara på sidorna, så att 18 mm kanske har max 50-60 cm spännvidd. Vill ju slippa bakstycke. Å andra sidan är det plyfa bakom gipsen på bakre väggen, så kanske borde utnyttja det, och bara sätta konsoller på väggen trots allt, så enkelt att bara lägga på hyllplan sen. Alla dessa val...
