I min tvättstuga idag hänger tvättmaskinen på en säkerhetsbrytare, jag kikade i den och det går tre ledningar + jord in i den från elcentralen.
I proppskåpet är det tre 16A reserverade för tvättmaskinen, men bara en av dem har en propp i sig idag.
Jag skulle vilja hänga på en torktumlare också på samma uttag/säkerhetsbrytare - jag tänker mig att det borde finnas möjlighet till det med tanke på ledningar och proppskåp? Frågan är då, vad behöver jag (eller snarare, min elektriker) göra för att det skall vara ok att koppla i torktumlaren också?
Har du en blå ledare i kabeln idag? Jag antar (hoppas) att en av dom tre ledarna är en nolla, även om den inte är blå? Det måste du kontrollera i centralen.
Har du ingen blå ledare i kabeln så behöver den bytas.
Det går inte att svara utan att mäta, men med 99% säkerhet är det ett nej på din fråga.
Din tvättmaskin går (antagligen) på 3fas+jord, en modern maskin för hemmabruk vill alltid ha 230V, då behöver du en nolla också. Alltså det hade fungerat om du haft 3fas+nolla+jord.
Nja.. han säger ju att de vara är en huv det sitter en propp i!
Förmodligen har de varit 3f + jord ursprungligen. Sedan har någon elektriker kopplat om en av faserna till nolla då de byttes till ny tvättmaskin.
Förmodligen har du (eller kan få ut) 2faser + nolla + jord. Så de är nog lugna puckar! d^_^b
Oj det missade jag fast jag läste 2ggr! :blushing::blushing:
Då är det antagligen som Rrr säger, fast du måste mäta dig fram för att vara säker, eller prova med sladdlampa eller liknande som du inte är rädd om (rekommenderas inte av många :p).
Det finns en blå ledare. Tror det är vit och svart + jord sedan om jag minns rätt.
Hur mäter jag på bästa sätt?
Bra, då kan du få fram varsin fas till tvätt o tork.
Kontrollera i centralen att den blå är inkopplad på nollplinten och jord på jordplinten.
Den vita och svarta ska sitta på varsin säkring och varsin fas.
10A säkring ska räcka gott. Om kabeln har arean 2.5mm2 så kan 16A användas men som sagt 10A räcker.
För att kontrollera nollan så kan du ohmmäta mellan noll och jordledaren i säkerhetsbrytaren - ska skall vara bra kontakt mellan dem, <0.5 ohm beroende på hur lång kabeln är. Bryt strömmen innan du mäter. Får du ett högre värde så kan den blå vara en fasledare.
Är allt väl så kan torktumlaren kopplas in. Jag skulle dessutom mäta kortslutningsströmmen (impedansen i kabeln) i säkerhetsbrytaren för att säkerställa att det är god kontakt då tvätt o tork drar en del ström.
Grymt, tack så mycket för alla svaren! Skall låta min elkille kika på det så att det blir rätt, men det känns mycket bra att det verkar vara redo för inkoppling.
