Har "riskkonstruktionen" uppreglat golv på platta på mark. Ingen isolering under plattan men mineralull mellan reglarna. Har problem med fukt och lukt och ska nu äntligen ta tag i det hela. Har fått ett antal förslag från olika firmor som i stort sett går ut på att ta bort allt organiskt material inklusive byta syllar. En mekanisk ventilerad platonmatta mot plattan (efter avjämning/rengörning av plattan) och ovanpå detta 70-100 mm cellplast, fiberduk och armering för gjutning av nya övergolv för vattenburen golvvärme.
Antar att ovanstående är ganska normalt förfarande men frågan om man skall ha en fuktspärr ovanpå det gjutna övergolvet skiljer sig mellan de olika firmorna som varit här och gett offereter:
1. Det räcker med platonmattan och att det tunna gjutna övergolvet torkar tillräckligt (ska stå 60 dagar innan parketten läggs) och ingen ytterligare fuktspärr skall läggas. Den lilla fukt som kan finnas kvar har ingen betydelse men skall inte "fastna mellan platon/cellpast och översta fuktspärren".
2. Fuktspärr skall även läggas ovanpå gjutningen då den aldrig riktigt torkar
3. Lite annorlunda då en firma menade att egentligen var det bättre att bara ha fuktspärr ovanför gjutningen och inte platonmattan längst ner. Då kunde kvarvarande fukt från gjutningen gå ner i plattan istället (genom cellplasten?).
Ingen aning om det spelar någon roll hur det görs men någon som har koll på vad som är "rätt" sätt att göra?
Någon som har koll?
