1 518 läst ·
2 svar
2 svar
Platon under väggen
Håller på att renovera mitt vardagsrum och kommer lägga ut platon på golvet för att så gott det går ventilera plattan och skydda golvet mot fukt. Samtidigt kommer jag tilläggsisolera väggarna innefrån.
Nu till min fråga, är det smart att ställa väggens syll (den som ska isoleras) på platonmattan istället för t.ex syllpapp? På detta sätt får jag ju in luft under golvet från luftspalten mellan ytter- och innervägg och behöver bara ett uppvik med ventilerade trösklar mot den idag befintliga innerväggen.
Tänker också att eftersom luften är varmare i rummet än i luftspalten mellan ytter- och isolervägg så kommer det att gynna självdraget?
Är jag helt ute och cyklar?
MVH/Jonas
MVH/Jonas
Kallras?
Tror det blir lite enklare med en kontrollerad/styrd ventilation.
/Kent
/Kent
Kontrollerad/styrd ventilation, tänker du på fläktar?
Hur tänker du med kallras? Kall luft är väl tyngre än varm vilket väl innebär att luften borde gå på andra hållet? Alltså värma upp luften i spalten istället (iofs väldigt marginellt)? (Har iofs inte en aning)
// Jonas
// Jonas
