4 718 läst ·
11 svar
5k läst
11 svar
Platon matta med 8mm laminat?
· Västerbottens län
· 18 074 inlägg
Har aldrig lagt ett 8 mm golv på platonmatta men min känsla är att platonmattan fjädrar för mycket och laminatet kommer att brytas sönder.
14 mm KANSKE håller.
Protte
Protte
Du får nog köra Platon multi för att ett tunt golv ska hålla.
https://www.isola.se/produkter/gulv/fuktsperre/platon-multi-2-05-x-20-m
Finns något man kan ha mellan Platon och laminat som inte är så dyrt. Cellplast 2cm?
· Västerbottens län
· 18 074 inlägg
Då blir det ännu värre, cellplast är mjukt.
22 mm golvspånskiva är väl det vanligaste att ha mellan.
Riktig äkta 22 mm tjock parkett så behövs inget annat.
Protte
Protte
Jag har svårt att se att laminatgolvet skulle svikta. Du får väl lägga ut något likvärdigt på en fuktisoleringsmattan och hoppa lite för att se om mattan trycks ihop. En 10 mm spånskiva mellan skulle kanske räcka för att fördela vikten mer. Tillverkaren borde ha uppgifter.
Okej tack
Jag pratade med Isola för några dagar sedan då jag är i en liknande situation. Enligt dem så var det inga problem att lägga laminat direkt på "Multi" då den är tätare än den vanliga Platon Blå. De rekommenderade också att man först lade "ventitex" mellan betongplattan och Platon Multi för att undvika "klapp" ljud som kan uppstå.
Sedan vill leverantören av mitt laminat golv "Pergo" att man lägger en ångspärr mellan golv och laminat, jag valde att lägga ett tuplex underlag från bauhaus https://www.bauhaus.se/tuplex-underlag efter att läst på lite här på byggahus.
Jag tycker det fungerar bra.
Vill man stärka det ytterligare och fördela trycket så är det precis som de andra skriver ett 22mm "flytande" golvspånsgolv som gäller.
Är inte tublex och ventitex lite samma sak? Behövs båda? Jag tror "Platonmattan" kan räknas som ångspärrEklundh skrev:
Sedan vill leverantören av mitt laminat golv "Pergo" att man lägger en ångspärr mellan golv och laminat, jag valde att lägga ett tuplex underlag från bauhaus [länk] efter att läst på lite här på byggahus.
Nu är jag inte någon expert i området så har jag fel så rätta mig gärna, men ventitex lägger man för att förhindra att plasten i Platonmattan inte ska ligga direkt mot betongplattan och skapa eventuella klapperljud vid ojämnheter (detta är en gles väv).O oddjobb skrev:
Platonmattan kan fungera som ångspärr men då behöver man oftast någon typ av foam/mellanlägg innan man lägger laminatgolvet.
I mitt fall valde jag då Tuplex som fungerar både som ångspärr och mellanlägg med egenskaper som reducerar trum- och stegljud.
