Det brukar stå i anvisningen vad är det för underlag/foam du ska ha under golvet. Det brukar finnas en lapp i paketet. Oftast är det en foam med 2 mm tjockled som rekommenderas. Det beror på vad det är för platonmatta du har och hur mjuk den är. Är mattan för tjock och mjuk då kan du få svikt mellan plattorna och det knarrar när du går på dem. Styva underlag brukar ge bästa resultat.
