T
Ytan vid huvudingången täckt med plywood som förberedelse för ett byggprojekt, omgärdat av vit räcke.
jag har ett projekt där det ska byggts till ett rum under en trall. Tidigare har detta gjorts på ett dumt sätt med plywood och takpapp med trallen ovanpå. Detta läckte givetvis.
Tips på lösning? Trallen ligger vid huvudingången på huset så kommer inte runt problemet. Kan man lägga skiva med en plåt över. Sedan limma rejäl läkt som trallen skruvas fast i. Låter detta rimligt?
Alla tips om material och dylikt är givetvis välkommet också.
Bifogar bild på hur det såg ut innan.
Ytan är 5m x 1,45m
tack på förhand!
Råspont, tjärpapp och falsplåt som viks upp bakom ytterpanelen. Limma reglar för trallen mot plåten bör man nog undvika, det brukar gå att fästa reglarna i väggen samt i en längsgående regel ute vid stolparna.
T
Jättebra tips med råsponten! Det blir det.
