9 724 läst ·
66 svar
10k läst
66 svar
Plaströr för vatten kryper ut ur väggen! Ingen plats för låda längre! [BILD]
Du måste kapa röret med en speciell sax, har du inte gjort detta jobb innan blir det pannkaka om du kapar med något annat!Skumpe skrev:
Du säger att det är rör-i-rör om jag förstått dig rätt, så i värsta fall får du dra in ett nytt rör om det gamla blir för kort. Men det förutsätter att det går att få i det nya röret också...
Kan vara i det närmaste omöjligt att få ut det gamla. Har provat få ut 5m, med 3 böjar. Gick fan inte...NICHOLAS J skrev:
Jag vet inte om det är rör i rör. Jag har hittills bara sett ett rör.NICHOLAS J skrev:
Börja med att leta rätt på andra änden av röret. Fota och lägg upp. Sen kan du även ta bort den gulvita täckbrickan på röret och fota hur det ser ut bakom den.Skumpe skrev:
Jag vidhåller dock att plaströr inte är lätta att lyckas med, speciellt inte om man aldrig gjort det förut. Vill du ändå göra det så köp rätt verktyg, testmontera på en lös bit så du får in känslan samt följ monteringsanvisningar noga.
Gör du inte detta kan jag nästan garantera att det läcker eller blir fel på annat vis.
Hur långt kan man dra nytt rör? Det finns bara ett ställe i huset där det förekommer rör överhuvudtaget utanför badrum/kök/grovkök och det är i skåpet i hallen med golvvärmen. Det är 20 meter skulle jag uppskatta om man tänker att vägen inte är helt rak.NICHOLAS J skrev:
Var har du vattenmätaren? Pannan/värmepumpen?Skumpe skrev:
Man kan dra nytta rör hur långt man vill, men nånstans över 300m med 16mm pex börjar tryckfallet bli rätt högt så du får lågt flöde.
Det har spårat ur helt nu med det här röret. Snart har jag det på klinkersen om det fortsätter så här. Det kryper vidare ut ur väggen.
I andra änden ser det ut så här tror jag. Det förekommer inga rör av den här typen förutom i badrum, kök och i skåpet i hallen där jag antar det kommer in.
Någon som kan förstå vad det beror på?
Det beror på katastrofen till "fördelare" du har. Den ska fixerad i väggen så rören inte flyttar på sig, men din sitter helt lös och snett. I övrigt ser det väldigt oproffsigt ut. Jag skulle nog ring en rörläggare som kan hjälpa dig!Skumpe skrev:
Klipp absolut inte av något rör bara, det ser ut att behöva dras tillbaka i andra änden.
Tjena jag tar i princip aldrig in någon att göra nåt utan fixar allt själv. Detta klarar jag också men jag tar gärna emot råd. Hur skulle du gjort?NICHOLAS J skrev:
· Västernorrland
· 12 093 inlägg
Fast handlar det om att slangen utvidgar sig i längd eller dras slangen in motsvarande i andra änden som den åker ut där? Nästa alternativ är ju att det ligger väldigt mycket slack inne i konstruktionen som gör att det kan röra sig. Risken med att sätta en fast väggbricka då är ju att slangen då inte har möjlighet att röra sig som tidigare och den kanske lossnar ur kopplingen helt. Gör man det där på riktigt så ska ju slangen förankras mycket väl efter sträckningen så att sånt där inte uppstår på samma vis.
Allt ser mystisk ut, jag skulle börja med att vara säker på att det där inte är golvvärmen. Spola var och kallvatten i kranarna och känn samtidigt på rören på bild. Blir de iskalla respektive väldigt varma?Skumpe skrev:
Precis det är ju uppenbarligen inte gjort rätt. Det som är uppdraget för mig nu är att se till att röret inte åker ur utan är inne i väggen så jag kan stänga lådan i komoden. Men hur är svårt att förstå.S Stefan1972 skrev:Fast handlar det om att slangen utvidgar sig i längd eller dras slangen in motsvarande i andra änden som den åker ut där? Nästa alternativ är ju att det ligger väldigt mycket slack inne i konstruktionen som gör att det kan röra sig. Risken med att sätta en fast väggbricka då är ju att slangen då inte har möjlighet att röra sig som tidigare och den kanske lossnar ur kopplingen helt. Gör man det där på riktigt så ska ju slangen förankras mycket väl efter sträckningen så att sånt där inte uppstår på samma vis.
Golvvärmen sitter bredvidNICHOLAS J skrev:
