9 634 läst ·
66 svar
10k läst
66 svar
Plaströr för vatten kryper ut ur väggen! Ingen plats för låda längre! [BILD]
Absolut det bästa! 👍MathiasS skrev:
Det rimliga (dessutom snygga och korrekta) är väl att montera en väggbricka från någon leverantör som funkar med befintlig pexslang (titta tex på Vatette eller FMM) och sedan fortsätter man med en kromad vinkel direkt efter brickan. Då kommer rören hålla sig längs med väggen i skåpet och pex-slangens längdexpansion sker i skyddsröret (genom att den "ålar" sig fram).
Hur ser det ut i andra änden av dessa rör?
Står även med i LK:s monteringsanvisning numera.
https://www.lksystems.se/download/8...al-och-pert-ror-mma086_sava.pdf?1708097851931
Jag menar en sån väggbricka som Krilleman har på bild lite längre fram i tråden, eller en sån här [bild]NICHOLAS J skrev:
En sån som sitter utanpå väggen med skruv. Våra sitter rör i rör enbart, och innerslangen har klättrat ut. Jag tänkte att man kanske kan kapa dem, och sätta sån med nån koppling?
Ingen aning. Jag antar att de kommer upp i samma skåp som fördelaren till golvvärmen sitter och i så fall är det samma PEX där. Om det är någon annanstans så vet jag inte var det sitter.MathiasS skrev:
Om du inte vet var andra änden på röret är och inte jobbat med plaströr förut så skulle jag inte rekommendera att du gör detta själv.Skumpe skrev:
Rent praktiskt kapar man rören med en speciell sax för att få ett bra snitt (mycket viktigt), sen trär man på en typ av kläm koppling anpassad till ditt rör (innerdiam är viktig) och som passar i vägg brickan. Sen skruvar man ihop det med övriga delar för att få det att passa med blandarens R10 mutter.
Den högra kanske inte har det. Kan man sätta dessa vinklar på bara den vänstra?Krilleman skrev:
Vad gör man i praktiken? Stänger vatten(går sådär här...) Sen sågar av röret och på med nån hylsa? Måste man ha särskilda verktyg eller finns det hylsor till PEX med normalt tillgängliga verktyg?
Låt säga att jag tabbar mig och klipper av röret för kort, hur körd är jag då?NICHOLAS J skrev:
Nu stal jag lite av tråden med min fråga, jag hade nog exakt en sån väggbricka (som bilden, trio perfecta, eller vatettes variant köpte jag, kanske är samma lika?) och jag monterade enl anvisning där de då stack ut och sen åkte in när allt monterades... Men iom att jag inte är säker på hur röret sitter (eller snarare jag har gissat att det bara är en slang som de drog utan några fästen alls, på "vasksidan" är det en vanlig kamma som håller rören som bara sticker löst upp ur golvet). Så vet jag inte om monteringen gjorde att röret trycktes ihop eller om det rörde sig i fästet... Kanske borde jag lätta på klamman i vasken, för i rören sitter ju i sin tur stålomspunna slangar från köksblandaren... Men å andra sidan är röret så kort att det knappast har så stor utvidgning... Händer det att såna pex bara lossnar?Krilleman skrev:
Vatette ligger i framkant för liknande installationer.
Läs installationsanvisningen här:
https://www.vatette.se/fileadmin/up...ings/633376_Vatette_Vaggbricka_plast_dy15.pdf
17mm från vägg i kapmått när du tryckt in röret hårt i väggen.
Den var den - vatette, fast en dubbel! Att inte rörisen monterade sådan direkt är ett mysterium. Eller. Han gjorde en "provisorisk inkoppling" och när jag ville att han skulle göra färdigt och snyggt sa han att han inte hade tid och "har rören hållit hundra år håller de ett par till" och lämnade mig sen för gott - den unga killen som gjorde allt jobb hade sagt upp sig och rörisen var nog chefen / verkmästaren (rören i källaren var från 1927 tror jag, jag har därefter fått dra om alla själv, kopparrör blev det efter rådgörande med en annan vagt bekant som jobbar som röris men vars firma inte hade tid och han ville inte ta jobbet vid sidan heller).Krilleman skrev:
