L
Vi ska renovera badrummet och funderar om vi ska lägga plastmatta för att få ner priset eller om det är värt att lägga pengarna på klinker och i så fall även vattenburen golvvärme.
Är det någon som har uppfattning om hur mycket det kan skilja i pris per kvm inklusive både jobb och material? Värmen i huset är vattenburen sedan tidigare. Badrummet är ca 6 kvm.
Några andra fördelar/nackdelar man bör tänka på?
Åsa Lund
Golvvärme och klinker bygger 3-4 cm på höjden på golvet. Går det att öppna dörren?
Dörren lär ju gå utåt ifrån badrummet så det blir nog inget problem.
Åsa Lund
Vi har ett badrum av varje sort med dörren utåt resp inåt
Det är svårt att svara på frågan utan mer information om förutsättningarna ..
Vad består golvet av?
(behöver det byggas om/förstärkas för att klara klinkers?)
Vad ska ni ha på väggarna?
(har ni tänkt kakel där måste ni ha tätskikt, och då kan det bli enklare att lägga det på golvet med....)
Hur långt bort finns anslutningsmöjligheter till värmen? Hur lätt/svårt är det att dra rör till ev golvvärme?
L
Dörren går utåt så det bör inte vara något problem med att öppna dörren men det kan ju ändå se lite tokigt ut om golvet blir för högt. Vi hade inte tänkt på det, så det var värdefull info. Tack för din input!
L
Angående golvet så kommer nuvarande golvskivor att tas bort och det kommer läggas nytt golv på befintliga bjälkar.
På väggarna tänkte vi ha kakel.
Det finns vattenburen värme i badrummet idag (element) så rör till det finns.
