Vi har en hall. Den har ett alldeles för tjockt parkett i tunnaste laget. Dörrarna glider nästan emot och det blir repor med all smuts som dras in.
Den som la in golvet gjorde det hela väldigt dåligt för övrigt också.
Under golvet finns en plastmatta. Om jag tar bort träparkettenm vad ska jag lägga på?
Det måste vara tunt... en till plastmatta eller linoleum? Går det?
Jag är ingen expert på golv så helst vill jag inte behöva riva bort plastmattan som ligger under.
Tacksam för alla svar!
Det går utmärkt att lägga plastmatta/linoleum på plastmatta. Det finns egentligen bara två nackdelar:
1. Det kan bli mjukt vilket gör att det lättare blir märken efter möbler mm. Detta beror ju iofs på vilken sorts matta som ligger och vilken sort som ska läggas.
2. Blåsbildning. Gäller vid läggningstillfället om mattan ska limmas. Stor risk om man lägger plastmatta, mindre om man lägger linoleum. Avhjälps genom att vänta i 5-15 minuter med att lägga ner mattan i limmet eller gnida mattan hårdare och flera gånger än normalt (normalt = en gång, medelhårt).
