17 581 läst ·
8 svar
18k läst
8 svar
Plastmatta på golvvärme
Vi ska riva upp köksgolvet och lägga ny isolering i träbjälklaget, sen tänkte vi ha golvvärmeplåtar ovanpå isoleringen (mellan reglarna) och sen golvspånskiva och sist plastmatta.
Det borde väl funka med plastmatta? Vill inte ha klinkers eller laminat....eller hur reagerar plastmattan på värmen?
Alla synpunkter mottages gärna!
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 223 inlägg
Skulle väl vara att man undviker skarvar eller ser till att de är helsvetsade åtminstone.
Jag har det system du beskriver i köket (28kvm). Den förra ägaren av huset har gjort jobbet så jag är inte riktigt säker på hur det är gjort...
Mattan har släppt i limningen på 4-5 olika ställen på golvet, så "luftbubblor" har bildats. "Bubblorna" går att pressa ner, men de dyker upp igen efter någon dag...
Jag har haft två olika besiktningsmän i huset, dels innan köpet och en efter köpet (anticimex). Båda besikatarna sa att det är ett vanligt fenomen när man har plastmatta på golvvärme.
Varför inte parkett i köket? Jag har precis lagt spårade spånskivor, slang och parkett ovanpå i sovrummen...
Vi har plastmatta i vårt kök, 25m2, och mattan är limmad på betongplattan med vattenburen golvvärme. Jag valde en matta med 4 meters bredd så den är helt utan skarvar.
Nu efter 5 år så kan jag säga att vi inte har haft några problem med mattan, den är inte negativt påverkad av golvvärmen med bubblor eller någonting. Golvvärmen regleras med rumstermostat.
Vi har också en plastmatta på golvvärme i köket. Värmen är elburen och mattan är limmad på det flytspacklade golvet. Inga skarvar i mattan och inga bubblor. Golvet är lagt för ca 2 år sedan.
Vi valde plastmatta för att det skulle vara ett mjukare golv att stå på. Det gör att också ljudet blir lite mjukare och att grejer man tappar i golvet åtminstone har en liten chans att hålla. (Det första jag tappade var skruvdragaren. Den höll men inte mattan...)
Jag har vänner som har klinkers och där har det gått flisor ur plattorna när de har tappat grejer. Vet inte om det beror på dålig klinkerkvalité eller om det är genomgående för alla klinkergolv.
Mm...vill komma från klinkers just för risken att slå sönder glas & porslin, sen gör det så ont att gå på en längre stund, vill ju inte behöva gå runt i tofflor heller. Laminat är säkert bättre då, men man funderar på hur det bli om man spiller vatten som åker ner i skarvar, sväller skarven upp?
