Hejje
jag ska lägga lite klinker runt kakel ungnen i all rummet. Det är inte ens en kvadrat stort.
Men på kanterna är det idag 10 cm plast matta som är monterad. Dessa 10 cm ska lägga en 10 cm klinker plappa på. Kan jag låta plast (Linoleum) mattan vara kvar eftersom att det inte handlar om mera än 10 cm ?? mattan är sen huset byggdes 1990. Sen precis framför ugnen är en skiva som ska klinka över tänkte jag dvs den får vara kvar.
Funkar detta ??
Plastmatta och Linoleum är två helt olika saker. Fixet fäster inte på Linoleum, som är oljebaserat. Därmed inte sagt att en liten rad inte kommer sitta kvar. Men jag tror att oddsen är bättre om du limmar med PL400 eller liknande istället för fix. Fast jag är inte säker på om du pratar om golv eller uppvik på vägg nu, är det en golvplatta som ska beträdas så kommer det nog inte att fungera särskilt länge.
