Hej.
Har sökt och sökt och läst och läst men hittar inte något svar på min fråga. Saken är nämligen den att jag tänkt lägga plastmatta i hallen. Golvkonstruktionen ser ut på följande sätt.
Betongbjälklag > Träreglar CC60 med sand(!) emellan reglarna > Golvspån 22mm med frästa spår för vattenburen golvvärme 16mm > Golvgips 13mm > Plastmatta
Har kommit så långt att jag skruvat fast golvgipset i spånskivan och ska nu spackla skarvarna. Trodde i min enfald att jag kan ha vanligt spackel i skarvarna mellan golvgipsskivorna, men det går visst inte (vittrar sönder enligt säljaren på byxxmax). Vilket spackel ska jag använda?!
Nu har jag läst mig till att man åtminstone vid plattsättning av golvet även limmar fast golvgipset. Är det lika "kinkigt" när man ska lägga plastmatta?! Bör jag skruva loss golvgipset och limma det också? För övrigt känns det lite onödigt att limma fast gipset i golvvärmeplåtarna som ändå bara ligger löst på golvspånskivan.
Skulle kunna tänka mig att flytspackla hela golvet med 3mm, men kan jag göra det utan att både limma och skruva fast golvgipset?!
Känns som en jättekonstruktion...
Varför inte efter golvvärmeslongorna lägga plast (ska vara så, 2 mm åldersbeständig), sedan 6 mm board och därefter plastmatta...?
Ja varför inte?! Det där med 2mm plast har jag inte läst om någonstans, trots att jag tycker mig ha läst på rätt rejält ang detta. Men board eller golvgips är väl hugget som stucket. Frågan om limning av golvgipset samt ev flytspackling kvarstår.
Plasten spärrar mot kondens från golvvärmeslingorna. Limning om du inte kan skruva hyggligt tätt pga slingorna, annars så skippa det. Spacklet vet jag inte. Jag hade inte flytat om jag ansträngt mig med golvgipsen innan.
Skippar att flytspackla. Vad ska jag spackla golvgipsskarvarna med?
