Hej Pelle !
c/c 300 är perfekt underlag.
Hur fixar jag lutningen mot golvbrunnen? Du måste lägga på en till spånskiva eller en gipsskiva (limma eller skruva). Lämna plats för att spackla fallet ner till golvbrunnen. Hur stor yta du skall spackla beror ju på hur du tänkt sätta "stänkskyddet" (glasdörr eller draperi ?).
Måste spånskivan först behandlas? Lägg på primer innan du spacklar med golvspackel. Golvspacklet fastnar bäst då.
Måste jag ha något tätskikt ovanpå lutningsmaterialet eller räcker det med plastmattan? Det räcker med plastmattan !
Börjar man med golvet först och fortsätter sedan med att kakla väggarna eller är det tvärtom? Golvmattan sättes först. Därefter spacklas plastmattans kant ut så att man får en mjuk övergång till väggen. Den primade väggen förses med tätsystem (av samma tillverkare som primern). Detta sättes en bit ner på golvmattans uppvik för att på så sätt göra en helt vattentät övergång. Därefter sättes väggkaklet .
Vilket är säkrast i vattentäthet, plastmattasystem eller klinkerssystem? Plastmatta anses som säkrast om den är rätt utförd av en golvläggare.
Men varför inte sätta plastmatta både på golv och vägg? Det finns plastmatta som man kan sätta kakel utanpå. Prata med den som skall sätta plastmattan för du hade väl inte tänkt göra det själv.
t i t a n i u m
