10 561 läst ·
11 svar
11k läst
11 svar
Plastglas eller Plexiglas
Hej, håller på och glasar in ett uterum och har en lite öppning högst upp ovanför skjutdörrarna som jag funderar på att sätta Plastglas eller Plexiglas för att öka rymden i det lilla uterummet. Men har då två frågor
1. Vad är skillnaden mellan dessa två material?
2. Vilket material skulle passa bäst som ett ”glasfönster”/täcka en liten öppning?
Bästa material för ändamålet är viktigast men även att det bör vara lätt att jobba med, då jag måste beskära en skiva
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 597 inlägg
Plastglas och Plexiglas är samma sak, Plexi är bara ett varumärke. Akrylplast är ett annat namn och det är den som är lämplig. Finns på typ alla byggvaruhus och Biltema.
Går utmärkt att såga med bågfil eller ett fint blad på sticksågen, ta det lugnt bara
Polykarbonat finns också men det tål inte UV ljus utan specialbehandling
Aha, var Biltema jag kikade på och det skiljde ju 100kr på plast/plexiglas men stod typ samma beskrivning på demJohannes Carlsson skrev:
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 597 inlägg
Kollade liye mer noggrant nu och Akrylplasten och Plexiglaset är båda PMMA medans plastglas är SAN men för din del verkar det inte spela någon större roll
· Västerbottens län
· 18 090 inlägg
Hmmm, jag satt ”trottoarpratarplast” som fönster på lekstugan, det sprack efter ett år.
Hade en bit Lexan/polycarbonat och det funkade utmärkt.
Protte
Protte
Som jag ser det så är kanterna inga problem att de ej är perfekta då dessa ska/kan gömmas. Däremot så är det bra om det är ett ”glas” som står pall väder och vind utan att bli dassigtM MatCan skrev:
Köp riktigt glas, det enda som håller i längden och kostar lika mycket.N Nygge72 skrev:
Antingen av en glasmästare eller beställ på nätet.
https://interglas.se/shop/vanligt-klarglas-21s1.html
· Västerbottens län
· 18 090 inlägg
Japp
Protte
Protte
