Vi ska lägga ett klickgolv i en tillbyggnad som har ett ordentligt isolerat golv och ett källarförråd under sig. Räcker det då med plast foam under parkettgolvet eller ska vi även ha plastfolie under formen??
Sedan undrar vi också över den glipa som byggarna lämnat mellan vägg och golv. Den är mellan 0,5 - 1 cm. Är det normalt? Ska vi göra något åt detta, tex peta in isolering eller vika upp plastfoamen längs kanterna? Eller ska det vara en glipa för ventilation??
S
vad är det för undergolv?
glipan är för att det skall kunna röra sig.
normalt bara foam eller lumpapp på trägolv( beroende vad tillverkaren av golvet säger)
