Jag har totalrenoverat en utbyuggnad av stugan.( Stugan är byggd i en vinkel med två sadeltak , som ett "L"...)
Allt är utrivet ner till reglarna. Ytan är ca ca 3.5X4 och tanken är att jag ska dela av och göra en liten toa. Nu till frågan... Snickarn sa att jag skulle sätta plastfolie och min fråga är vad jag då behöver tänka på.
1. Ska jag regla upp för toan först och sedan plasta in rummet och toan var för sig? ska man då skippa att plasta innerväggen till toan..???
2. Ska man även plasta in golvet så rummet blir som en plastpåse där enda öppningen är innerdörr och fönster och ventil?
3. I toan sätter man ju fuktspärr på golv och en bit upp på väggen och det är väll inte så att man ska ha plastfollie innanför en gipsskiva som har fuktspärr?? .
4. Ska man ha plastfolie på innerväggen som gränsar mot resten av stugan?
Det bör tilläggas att resten av stugan inte är plastad, (står på plint och är underhållsvärmd under vintern)
Många frågor..hoppas på svar!
