Har påbörjat renovering av vårt badrum och har lite frågor.- två väggar är ytterväggar, ska dessa ha plastfolie mellan reglarna och spånskivan(skall kläs med våtrumsgips, fuktspärr och kakel)?- under golvet är det torpargrund med asfaboard, ca 20 cm isolering. Skall det vara plast här mellan reglar och golvspån(som skall flytspacklas in golvvärme och plastmatta på)? Golvspånet skall ju limmas mot reglarna.- ovan taket är vinden, här bör väl vara plast(kläs med faspanel)?- hur mycket skall plastmattan vikas upp och var börjar kaklet?
Ej plast i väggar och golv, då får du dubbla fuktspärrar. I taket skulle du väl kunna ha det.
i väggen kan den vara kvar om den finns där.
i golv brukar man inte använda plast, bara när man ska gjuta i bjälklaget med EPS men då använder man en vanlig täckplast inte åldersbeständig som man brukar ha i ytterväggar
