Planerar att bygga en frigga...Isolerad men ska inte uppvärmas ofta på vintern.
Har hittat en leverantör med komplett ritning med bilder och allt. Nu till frågan:
På en av bilderna framgår det att det används plastfolie i konstruktionen. På ett mail som jag skickat med frågan om inte jag ska hoppa över plastfolie eftersom jag inte ska värma upp friggan på vintern ofta får jag till svar:
Bild 20 m fl visar plastfolie som man alltid monterar på den varma sidan för att hindra fukten inifrån att hamna i isoleringen.
Har du inte en fuktspärr på insidan så fryser fukten nånstans i isoleringen beroende på hur många minusgrader det är ute, och isoleringen blir därmed verkningslös.
Har han rätt?:confused:
Hans svar baserar sig på att värmen är på hela tiden på vintern.
J
Vid ingen värme på vintern så är det vindpapp som gäller inte plastfolie.
Visst har han rätt. Om du större delen av tiden har det varmare på en sida av väggen än den andra, bör du har en diffusionsspärr på den varma sidan, just för att hindra att luft med högre fuktighet tränger in i isoleringen och kondenserar mot de kallare ytorna.
Om huset är omväxlande varmast på insidan och utsidan, kommer du oundvikligen att få kondensation inne i isoleringen. Det går då inte att hindra luften att röra sig från den varma till den kalla sidan. Det är då ingen mening att sätta någon plastfolie någonstans, den kan till och med förvärra situationen.
ClasseClas
Det har skrivits förut och här är Svenskt Träs utlåtande som finns under http://www.byggbeskrivningar.se för Enkelstugan:
Som fritidshus har stugan hög isolerstandard. Ytterväggarna har
sammanlagt 165 mineralullsisolering. Som invändigt tätskikt rekommenderas
ej ångspärr (0,20 åldersbeständig plastfolie) utom vid permanent
uppvärmning till cirka + 18ºC. Om stugan används under den
varma årstiden och bara tillfälligt på vintern är en vindtät papp av
kvalitet AC 160 lämplig.
Det har alltid varit många bud på ha plastfolie eller inte. Konstigt att det inte finns någon riktig studie på detta efter alla år som man byggt. Jag har fått för mig att de senaste rönen säger att man ska ha plastfolie innåt om man har temperaturväxlingar i stugan dvs att värmen är påslagen ibland och som jag har i min stuga, värmen på hela året och utan folie. Undrar vad som gäller igentligen?
Klingen
