Bör jag sätta upp en fukt-spärr i min källarbastu?
Väggarna består av betong-hålsten och taket är ett betongtak, ca 20 ca tjockt!
2 av bastuns väggar är ytterväggar som ligger till ca hälften under mark-nivån.
Jag isolerar nedre delarna av väggarna ca 1 m upp med en 5 cm tjock markskiva, och resten även taket med mineralskiva!
Detta pga risken för fukt dels utifrån och från golvet
Jag skall ha en luftspalt på 2 cm mellan isoleringen och panelen, men har en känsla att jag inte behöver någon fuktspärr, stämmer det?
Olika skolor och det beror på hur du badar bastu men sätt rymdisolering och tejpa med alutejp
Enligt Tylö (som har lite erfarenhet) behöver du ingen fuktspärr på väggarna i en bastu då det är ett torrt rum. Inte heller på golvet om det är en gammal källare. Det ska inte heller vara någon luftspalt mellan panelen och isoleringen, spika bara panelen på reglarna. Cellplast i väggarna hade jag inte använt med tanke på brandrisken. Cellplast brinner som fan.
www.tylo.se/Files.aspx?f_id=14179
