5 881 läst ·
2 svar
6k läst
2 svar
Plasta krypgrund, ska det vara sand under?
Jag tänkte lägga plast på marken i krypgrunden, idag är det i princip jord, med en del växter i. Ska man gräva ut jorden och lägga sand innan plasten? Hur mycket ska man gräva ut och hur mycket sand ska det vara? Vilken typ av sand, var köper man det och kostnad?
Plasten kan väl vara vanlig åldersbeständig plast (0,2 mm)? Hur fäster man den?
Jag håller på med typ samma sak just nu fast jag har berg under den jord jag grävt bort. Jag lade 11-16 makadam i ett jämt lager men är fortfarande villrådig om jag ska lägga plast? Det är ju solitt berg under makadamen så jag tror jag struntar i plasten.
I ditt fall skulle jag nog gräva bort ca 15 cm av jorden, lägga markduk, makadam och sen åldersbeständig plast. Lämna ca 25-30 cm mellanrum mellan plasten och grundmur för ventilation. På plasten kan man lägga stenar eller dyl för att hålla den på plats. Jag tror det skulle funka på det viset men nån annan kanske vet bättre?
/Janne
/Janne
· Östergötland
· 194 inlägg
Här finns det en del information som kan vara bra:
http://www.sbuf.se/projectdocuments/info/11148/Rapport krypgrunder rev 070722.pdf
http://www.rwsc.dk/SE_konguide/frm_indhold/frameset.asp?id=712
