1 985 läst ·
11 svar
11 svar
Plasta in...med vad?
Efter en liten ombyggnad så har jag skarvat tappvattenrören i golv. (Inte så bra, jag vet. Men alternativet var att riva upp golvet i flera rum eller att dra upp rören och skarva ovan golv vilket inte heller blivit bra.)
Nu tänkte jag bygga en låda med tätt tak/sidor runt skarvarna så att ev. läckage hamnar i krypgrunden och inte i bjälklaget + montera en fuktsensor.
Min tanke var att bygga en plywoodlåda och plasta in med glasfiber och polyester. Men det kanske finns något bättre att plasta in den med? (Glasfiber blir ju ganska stelt, något mera gummiartat kanske vore bättre runt rörgenomföringarna.)
Jag vill också fixa en tät botten i ett kopplingsschakt. Tänkt på gummimassa eller plastning. Gummimassan är svindyr (jaja, 300
medan lite polyester och glasfiber får man runt hundringen och det har jag ändå användning av till annat. Räcker det med polyster+glasfiber+polyester eller måste man bygga fler lager? Måste det topcoatas? Om man går på gummimassan, tål den att ligga som ytskikt, dvs den förstörs inte av att utsättas för luften? Normalt är den väl ganska inbakad...
Nu behöver ju inte denna konstruktion vara tät som ett våtrum då det endast ska täta vid ett eventuellt läckage på kopplingen, konstruktionen blir hur man än gör det inte godkänd enligt säker vatten
