Nu är jag på gång med att sätta taket och undrar i vilken ordning jag ska göra detta. Ångspärrsplast, hinkar till spottar och el till spottar.
Jag var helt inne på att plasten skulle dit först ovanför dessa hinkar och eldragning men plasten blir ju väldigt väckig när man ska trycka upp hinkarna med plasten ovanför. Dessutom kommer hinkarna att kunna bli väldigt varma och det är ju inte så bra för plasten i längden varför jag la lite isolering uppepå varje hink vilket medför att plasten blir ännu skrynkligare(inte för att det gör ngt men det gör det hela krångligare).
Alternativet jag funderar på är att sätta plasten först efter hinkar och eldragning. Plasten kommer då ligga precis ovanför gipstaket och när jag borrar för spottarna borrar jag alltså hål i plasten. Jag har ju hinken ovanför men helt tät är ju inte hinken mot plasten och det finns risk att luften vandrar genom spotten(den är ju inte helt tät), upp i hinken och upp i bjälklaget.
Ngn som vet hur detta ska göras?
Det där är en återkommande fråga i Elforumet..
Jag lyckas inte hitta ngn bra tråd om detta i Elforumet. Hur gör hustillverkarna på nya hus? finns det ingen regel som säger hur det ska göras?
Vet ej om jag gjort rätt men jag tog upp hål mot vinden för pottorna och monterade dessa först. Därefter fäste jag plast i i innertaket och skar upp hål för pottorna, plastkanterna vek jag upp och fäste med tejp på insidan av pottorna. Konstruktionen är helt tät upp mot vinden så länge tejpen håller kvar kanterna. Givetvis använde jag ålderbeständig tejp som är ångsäker. Risken med konstruktionen är att tejp och plast inte tål värmen och lossnar. Jag har vikt upp ca 2 cm i pottorna och tejpat omsorgsfullt
Efter plasten skruvade jag upp en läktram att skruva innertakspanel i. På detta vis har jag fått en luftspalt mellan innertaket och taket mot vinden om ca 15 mm som värmen från spottarrna kan fördelas tills. Jag har tänkt att montera 12V, 20W i pottorna för att begränsa värmeutvecklingen i möjligaste mån, elen är dragen på vinden och hålen till pottorna tätade med silikon.
Rätt eller fel- vet ej. Kommentarer mottages tacksamt!
/Mårdh
Tack för svar! Jag gör som du mårdh!
Jag sätter plasten först sedan monterar jag hinkarna och drar el från vinden, lyfter bara upp isoleringen. Då har jag även möjlighet att silikona hinken mot plasten.
