Jag har renoverat badrummen hemma. För att underlätta kabeldragning för elektriker m.m. så tog jag bort isolering så att råsponten kom fram. Under isoleringen låg det en plast. Denna var väldigt spröd och gick sönder på vissa platser. Nu ska jag lägga tillbaka isoleringen då arbetet med kabeldragning är klart. Är det viktigt att ersätta den trasiga plasten? Om ja, vilken typ av plast ska man använda sig av.
Tacksam för svar då detta område är nytt för mig :)
  • Bild av golv i ett badrum med exponerad trästruktur efter att isolering och spröd plast har tagits bort för att underlätta kabeldragning.
Farstatjej90
Vad är det för grund?
P
Ja vad är det under råsponten är det en krypgrund så ska ingen plast i utan man kan lägga i förhydringspapp eller vindduk i botten innan du isolerar..
Men är det bostadsyta under så kan du plasta det igen men med ny åldersbeständig plast i så fall..
Inser att jag borde varit tydligare😅 Detta är på vinden, så det är alltså taket ovanpå bostadsytan det gäller.
P
Ja då är det ångbroms eller plast som ska ligga emellan råsponten och isoleringen..
Redigerat av moderator:
