Har precis byggt in vår "joddlarbalkong" på övervåningen på vår 1,5 plans -70 talsvilla. Är nu lite villrådig på vart plasten ska placeras på golvet. Det är "fritt" under. Underifrån ligger en västkustskiva och sen en satans massa isolering mellan golvbjälkarna. Ovanpå dem ska jag lägga ett 22mm spånskivegolv och sen parkett. Min fråga är om jag ska lägga plasten (diff-spärren) under eller över golvspånet?
Har förstått att det ska ligga så nära den varma sidan som möjligt så det borde ju vara under parketten, men har inte sett någon sådan lösning hos någon leverantör av golv eller spån. Eller spelar det helt enkelt ingen roll?
Fördelen att ha det under är att det blir lättare att ansluta till befintlig plast, fördelen över är att man slipper krypa runt på golvbjälkar med 3m till backen under....
