3 834 läst ·
2 svar
4k läst
2 svar
Plast och singel i krypgrund på berg?
(Flyttar denna frågan från "Grund & markarbeten" hit istället.)
Jag har ett fritidshus i västsverige som jag tänkt göra om till permanentboende. Huset har krypgrund. Håller för fullt på med att ta bort all jord som finns i krypgrunden. Under jorden så är det berg. Mina frågor är:
Kan jag skippa momentet med att lägga ett lager med singel och sen ålderbeständig plast direkt på berget. Jag tycker det känns onödigt med singel på berget? Behöver jag överhuvud taget använda plasten? Blir det markfukt direkt från berg?
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
Självbyggare
· 8 592 inlägg
Plasten (som dessutm bör sluta några cm innan kanten på krypgrunden) är väl till för att minimera fuktavgång från marken - och även berg (om det har sprickor) kan ju avge fukt.
Det bästa är väl om du lägger ut plasten och hålelr den på plats med några stenar - du kanske behöver fylla med singel ngn stans om det kan bildas pölar dock ?
/K
/K
