Har idag ett badrum bestående av plastmatta (Golv & Väggar) tänkte ta bort detta för att kakla & klinkla vad gör man tar bort mattorna sedan på med en fukt spärr å sen kakel ...eller måste man flytspackla igen badrummet är 12 år ej synliga fukt skador men vill fräsha upp tacksam för hjälp.... ???
Det beror ju lite på vad du har för underlag. Golvet skall vara reglat cc30. Och sedan 22mm golvspån + golvgips. Eller lika styvt.
I ditt fall så är det stor risk att det bara ligger en spånplatta under mattan. Och att det är reglat cc60. Om det är så så kan du få lika bra stabilitet genom att hellimma gipsskivan (med ett speciallim, finns i någon annan tråd här) och har jag för mig ytterligare ett lager gips (limmat). Alternativt kan du byta ut ett av gipslagren med ett tjockt lager flytspackel (10 eller 15 mm har jag för mig). Efterssom spackel är dyrare än gips så är det kanske mest om man skall lägga govvärmeslingor.
Sedan har du en liknande situation på väggen om du skall kakla så skal ldet vara dubbelgips eller tätare reglar.
I vilket fall som helst så kan du inte sätta klinkers på spånskivan direkt, den rör sig för mycket.
Ovanpå den här kakan så skall du sedan fuktspärra, det finns en mängd olika system att välja på. Om det skall vara godkänt så måste du hålla dig till ett system och köpa alla komponenter från av ett fabrikat Flytspackel, primer, fuktspärr kakelfix och fogmassa. Annars är det inte säkert att fukspärren fungerar. Risk att kemilaier i fixet bryte ner spärren etc.
Nu skall vi se.
Är underlaget 22mm spån på reglar cc60cm så räcker det med ETT lager 13mm golvgips. Gipsen limmas med ex Ardex S48 eller Mapei Ultamastic III. Det viktiga att tänka på vid limning av golvgips är att gipsen skall ligga åt SAMMA håll som spånskivorna men med skarvarna förskjutna. Dett beroende på att gipsen skall ligga tvärs golvreglarna.
När det gäller flytspackel så skall det vara min 12mm vid lägsta punkt dvs vid golvbrunnen. Flytspacklar man på spånskiva så skall det ävan vara en armeringsmatta i botten.
På väggen skall det vara gips. Antingen 2x13mm på reglar cc60cm med förskjutna skarvar eller 13mm gips på reglar med cc45cm.
Tänk på att få bort så mycket som bara går av det gamla mattlimmet. Många av dom gamla kontaktlimmen kan försämra vidhäftningen för primern.
Lycka till
Jag tackar för dessa råd.....hörde med hustillverka´n dom sa att dom alltid förreglade för kakel alltså cc 30 ...kan man lita på det eller kanske bör man lyfta & kolla....
Säger dom att det är cc30 golvreglar och 22mm spån så kan du nog lita på det.
Lycka till
Jag pratade med en som åker runt och renoverar fuktskador i badrum hela tiden. Han sa att det framöver kommer att bli krav på att ha en matta under kaklet för färgen man målar med inte är tillräckligt säker.
Kan du inte bara behålla mattan och kakla över den?
Har haft funderingar på det men iså fall borde det väl räcka med en häftprimer bara å sen på med kakel..?!!
Njaeh, inte riktigt så...Den plastmatta du har nu är inte gjord för att tåla häftprimer och andra saker som skall vara under klinker. Det kommer att hända spännande (= läs DÅLIGA) saker när plastmattan reagerar med kemikalierna i klinkerfixet. Plast är inte ett inert material och olika mattor tål olika saker. Jag tror att mattan som tynnis pratar om är gjord för det syftet, den plastmatta du har nu är gjord för ett annat syfte.
/ama
När du fått bort mattan så borde du kunna se på skruvraderna vilket CC svstånd du har, även om de är överspacklade. Annars brukar man kunna knacka sig fram till var reglarna sitter (osäker på om det funkar på golvspån). bryt för guds skull inte upp spånskivan i onödan, den är sannolikt (helst) limmad OCH skruvad till reglarna, det kan vara ett rent h..e att få bort den. Och om du tar upp ett mindre hål så får du ett jobb att skarva i en ny bit så det blir lika stabilt. Plattorna är ju spåntade.
Som sagt man kan INTE klinkra på befintlig matta. Dessutom så måste du ju lägga på antingen gips eller tjockt med flytspackel ovasett cc avstånd, du kan inte sätta klinkers direkt på spånskiva, där måste vara ett stumt material.
Hm huvud bry mest hela tiden....hade varit gott å bara sätta sig i soffan titta på tv ta 6 kalla öl sedan till badrummet ...Vips färdigt...kan detta funka ??? >:( :(
Njae har nu bestämmt att på lördag åker inredning + plast ut då får vi se ...har fixat (ha ha) med en kakelsättare så han kommer nästa helg... hoppas jag hinner puh....
mer förslag å tankar...?
