9 857 läst ·
29 svar
10k läst
29 svar
Plast lådor (flyttkartongs storlek)
Ja man får väll lite va man betalar för i detta segment. Lite bortskämd med industri standard men de kostar som många konstaterar lite för mycket för man skall köpa loss på ett stort antal. Ikeas variant är konisk och de kanske gör dem lättare att tillverka eller nått men stjäl en del plats. Får åka och klämma, tack för alla svar.
Vi har säkert 20+st Smartstore på vinden. De är suuuperbra. Skulle aldrig välja några andra
billigast har vi hittat de på Jysk.
https://jysk.se/forvaring/korgar-mm...rch_category=auto_suggestion&query=smartstire
BirgitS
· Stockholms län
· 48 198 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 198 inlägg
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 219 inlägg
Just det där med stapelbarhet i varandra när de är tomma har man ingenting för när man ska ha saker i. Man tänker först att det inte gör något men det krånglar till det och äter verkligen volym, typ 10-15% beroende på storlek.
Smartstores (som kanterna nog lutar mindre på än Ikeas och andra lågprisbackar) har jag på vinden, men då de med tättslutande lock och fuktabsorbent i. Detta som slutförvaring av saker man inte vill skiljas från. Man får ha en per familjemedlem... Ingen hoarding tack!
MultiMan
· Västernorrland
· 6 856 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 6 856 inlägg
Stapelbarheten är en stor fördel när man E-handlar. Köper i stort sett allt från IKEA på det sättet nuförtiden (beroende på de ständigt ökande kostnaderna för egna transporterna, inte råd åka längre med 20 mils körning till närmaste varuhus) och iom staplingen kan man få med förvånansvärt många lådor för 69kr i frakt.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 198 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 198 inlägg
NjaJohan Gunverth skrev:
https://www.nordicnest.se/varumarken/watt--veke/petal-lampskarm/?variantId=35444-01
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 219 inlägg
Ja, säg att ens hus är värt 20000 per kvadrat och man har 2,40 i takhöjd samt staplar lådorna från golv till tak så kostar en standard flyttlåda drygt 600:- bara för upptagen volym. Tänker man sig sen att man kanske inte kan nyttja mer än en fjärdedel av volymen pga lite mellanrum, gångar osv så har man snart lagt 100 000:- bara på att förvara de 40 lådornaHemmakatten skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 708 inlägg
Jadu, vi har nog 30 lådor bara med barnkläder i varierande storlek. Men det kanske är lika bra att slänga dem och köpa nytt till varje barn?Hemmakatten skrev:
Sen har jag väl en 20st ute i garaget, ett antal olika till kemi och färg, en till murarsaker, en till målarsaker, en till bilverktyg, en till biltvätt.
Sen har vi lådorna inne, julpynt, presentpapper, tvspelstillbehör, ljud och bildkablar.
Osv osv.
Men visst, slänger man allt man inte nyttjar för stunden och köper nytt vid behov så behöver man inga lådor.
Jag har nästan uteslutande de rökgråa Modul från ClasO. De har ett litet snäpplås i locket som funkar bra om man inte fyller lådan så att den nästan svämmar över och de rökgråa är dessutom genomskinliga så det är lätt att se vad som finns i. De brukar dessutom vara på rea 3 för 2 eller 4 för 3 lite då och då.
60 l och 40 l har jag ett hav av till julpynt, säsongskläder/-skor, skafferivaror mm. Många av lådorna med kläder förvaras ute i ett garagetält utan fuktabsorbent i utan problem och lådorna med skafferivaror, tvål mm står i ett litet förråd på tomten.
10 l och 20 l har jag främst till förvaring av spännband, bilel, rörkopplingar, städsaker, måleritillbehör, tillbehör till högtryckstvätt/grovdammsugare/kompressor/vissa verktyg mm och de flesta lådor står i garaget där jag har byggt en hylla anpassad för dessa lådor. Lådorna kompletteras med en hel del av Bauhaus korgar som brukar finnas vid ingången. De är även riktigt bra att ha för att plocka ihop verktyg, skruvlådor mm när man har ett projekt någon annanstans än i garaget.
Brukar ta en märkmaskin och skriva ut en lapp med vad lådan innehåller (bilel, installstionsel, blad & klingor, måleri mm) och klistra på den kortsida där inte den stora klisterlappen med streckkoden sitter. Väldigt lätt att hitta det man söker på en gång
(Innan alla Modullådor flyttade in i hyllan)
https://www.clasohlson.com/se/Förvaringslåda-Modul/p/44-3000-60
https://www.bauhaus.se/forvaringskorg-hopfallbar
Produkter som diskuteras: "skruvlådor"
Sortimentslådor
Sortimentslådor är utmärkta hjälpmedel för att organisera och sortera små infästningskomponenter som skruvar, spikar och muttrar. Genom att dela upp dessa delar i olika fack blir det enkelt att hitta och använda dem vid behov, vilket sparar
