Jag har ett dilemma i mitt badrumsbyggande. Det är så att vi gör tvättstuga och badrum i en tillbygd del av huset. I alla väggar (utom väggen vid dusch som vi gjort om) sitter plast sedan tidigare. 3 av väggarna är ytterväggar och den 4:e är innervägg (f.d. yttervägg dock).
Finns tydligen olika åsikter om detta, men jag har förstått att det är olämpligt med plast i väggarna i våtutrymmen. Pratade med en kunnig hemmapulare om detta innan vi drog igång och han sade att det är lugnt eftersom vi behöver skruva gipsskivorna med 100-tals skruvar och att plasten på detta sätt blir perforerad nog och kommer på så sätt att kunna andas.
Nu är allt klart för fuktskydd och kakling och kakelsättaren var där och lade golvvärme och flytspacklade i helgen och han sade att vi bör försöka få ut plasten eftersom han hört talas om ett fall där det bildades kondens mellan badrummets fuktskydd och plasten. Han hade dock inte själv råkat ut för det på sina jobb och han visste att han hade gjort på flera ställen med plast i väggarna.
Nu är alltså frågan: Vad gör jag nu? Enda sättet att komma åt plasten i nuläget är att ta det utifrån med rivning av panel, asfaboard, isolering etc. och det alternativet lockar milt sagt inte. Plasten sitter bakom gipsskiva och MDF-board och att ta det innifrån är ganska omöjligt då kakelkillen redan har flytspacklat golvet och att gipsskivorna då sitter fast i spacklet...
En tanke jag funderar på är att borra x antal lufthål i plasten. Funkar det eller är det otillräckligt?
Tacksam för alla svar.
Diffusionsplast är inte i sig ett problem i ett våtrum, men då ska tätskiktet uppfylla de nya kraven på ångmotstånd (kolla vad plattsättaren tänker använda) och materialet som sitter mellan plast och tätskikt ska vara oorganiskt. Att perforera plasten är bättre än att inte göra det i ditt fall, och med ett av de nya tätskiktssystemen bör det vara tillräckligt för att fukt inte ska ackumuleras i väggen. Det är möjligt att det fungerar utan åtgärd, men jag hade inte chansat.
Tacksam för svaret.
Jodå, tätskiktet kommer definitivt att uppfylla de nya kraven för ångskydd. Mellan plast och tätskiktet kommer gips+MDF-board att sitta. Men tror du att det är grönt i och med att tätskiktet uppfyller kraven, eller vad hade du gjort i mitt ställe?
Hade det varit mitt eget badrum så hade jag sannolikt gjort som du tänkt. Hade det varit till en kund så hade jag rivit ner skivorna och gjort om.
