Varför används inte ålderbeständig plast eller förstärkt vindpapp istället för masonit när man skapar en luftspalt? Vad enkelt att bara skära till å häfta fast!
Har man dessutom som jag, c-c 60cm mellan takstolarna borde isoleringen inte kunna pressa ut plasten/pappen så att luftspalten sätts för.
Allt som släpper/andas fukt kan användas. Hårda isolerskivor, kartong m.m.
Plasten kan stoppa fukten i isoleringen. Ångspärren används bara på insidan av huset.
Andas vindpapp? Är inte tanken med vindpapp att den ska stoppa blåsten helt och hållet, eller släpper den igenom en viss mängd luft?
Den är vindtät och diffusionsöppen.
Då kanske det är bättre att använda vindväv liknande Icopal Windy som stoppar blåst men är ändå diffusionsöppen så den släpper ut fukt från konstruktionen.
Du kan ju inte garantera luftspalten om du använder vindspärr. En viss styvhet som både kartongen och masoniten tillför är därför att föredra. Men visst, antar att det går, aldrig sett en rekommenderad lösning på det däremot, varken av producent eller i byggnorm...
