4 330 läst ·
10 svar
4k läst
10 svar
Vindpapp och plast eller vad?
mitt första hus var byggt 1947 och hade Oceanpapp som ”diffusionsspärr”. Nästa hade plast som spärr och nån vindduk på utsidan av isoleringen. Nu är det dags att sätta igen en hopplöst otät skjutport i verkstan med isolerad vägg och en rejält tät dörr. Vad skall jag sätta på i sida respektive utsida av isoleringen. Tänkt ordning utifrån är
Stående panel
Liggande reglar
Stående läkt för luftning
Vindspärr
Isolering/Reglas 120
Diffutionsspärr
OSB
Gips
Tips om vindskydd och diffspärr samt övriga tankar mottages tacksamt
Stående panel
Liggande reglar
Vindspärr
Diffutionsspärr
OSB
Gips
Papp funkar som vindspärr, men duken är mycketvtrevligare att jobba med. På insidan är en plast att rekomendera.
Undvik plasten så blir det nog bra. Tänk annars på vad som kan hända om du vill ha har kallare inne på sommaren än vad det är ute. Då kommer kondensen att stanna på insidan av väggen mot plasten, om du nu tänker köra någon form av AC. Använd istället en ångbroms eller varför inte ett fuktbuffrande material eller både och.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Nej i Sverige är det nog inte särskilt vanligt och de som väl gör det kan nog räkna de få dagarna per år på ena handens fingrar.KnockOnWood skrev:
Att få kondensproblem utanför plasten (i väggen alltså) i Sverige är ett icke problem om vi inte pratar kylrum eller liknande. Kyler man ett rum så kyler man (väl) aldrig under 20 grader. Det är extremt ovanligt att ens ha en enda timme med en daggpunkt utomhus över 20 grader i Sverige. Det händer på någon enstaka plats någon gång per år i södra Sverige.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Det påminner mig om mina resor i Florida. Där satte de ångspärren utanför isoleringen.V vectrex skrev:
Och isolerade främst för att slippa få in värmen i bostaden.
Ack ja, känns lite orättvist så här i vinterns dimbankar
Tack för edra synpunkter. Skulle jag bygga ett nytt hus idag skulle jag nog läsa på noga om diffspärr och isolering. Eftersom det nu rör sig om några få kvm så kör jag på konceptet i övriga byggnaden, plast, ”gullfiber” och vindduk. Det senare var ju ett rejält lyft över den bångstyriga vindpappen! Mitt syfte med bygget är ju att hålla varmt på vintern, att bli av med den läckande skjutporten så jag får stå ut med sommarvärmen utan AC
