771 läst ·
2 svar
771 läst
2 svar
Plast eller inte?
Grunden är betongplatta på mark med ingjuten golvvärme. Klinker från början som nu ska bytas mot Marmoleum klickgolv. Det gamla bilas bort och underlaget spacklas. Blir det verkligen nån fuktvandring att tala om i en gammal platta med golvvärme?
Lade om en mindre yta (hallen) för ett par år sedan och lät en firma göra det. Vad jag kan se finns det antydning till plast i skarven mellan nya och gamla golven. Det ska väl också gå upp en bit på väggen med plast? Räcker det med det som golvlister medger (70mm)?
Det är just på de golven risken gör fukt är som störst. Så är det något golv det bör vara plast på så är det ditt.
Golvvärmen värmer upp den fuktiga marken under golvet. När värmen stängs av på sommaren drivs fukten upp i plattan av värmen som finns kvar i marken.
Ja, det låter ju logiskt. En del av gamla klinkergolvet bytte jag själv mot laminat, och där ser jag ju nu att det är plastat. Kanske 10 år sen så minnet sviktade, men nu lättade dimman lite. Plast på nya, såklart.
