Vi har ett dike på baksidan av vår tomt där vi planerar att fylla ut med jord och plantera häck. Just nu går det en liten grusväg bakom huset och det är vägbanken som gör att det bildas ett dike ner till vår tomt. Det blir aldrig vatten stående i diket utan det verkar försvinna ner i marken ganska fort.
Tror ni att man behöver lägga något dräneringsrör i botten innan man fyller på med jord eller är det bara att fylla på? Någon annan åtgärd?? ???
Hur är det med vinterväg? Saltas det vid vinterväglag så kanske inte resultatet = smältvattnet passar din häck...
Det är en mindre grusväg som inte saltas vintertid, så det blir förhoppningsvis inte något problem. Ska plantera en häggmispelhäck.
Fyller du grus i botten, därefter jord och planterar verkar det vara helt ok med en häggmispelhäck. Det viktigaste är att huvudrotsystemet inte står i vatten. Lägger du in dräneringsrör i bottern är väl risken den att häggmispelns rötter torkar. Det är ju en kraftigväxande häck du sätter som faktiskt kräver en del fukt.
Tack för svaren! Jordhögen ligger här och grus finns så nu är det bara att ge sig ut med skottkärran...... ;)
