Har lite tankar och funderingar.
1. Hur stort är huset? Med tanke på ytorna så bör det vara styvt 250m²? Behöver ni så stort?
2. Klädkammaren ni ritat in i Mastern tycker jag är felplacerad om man ser det ur rent ytmässiga ögon, hade ni förlagt den mot ytterväggen istället så hade den blivit större utan att sovrummet upplevts som mindre!
3. Dubbla ingångar till allrummet ser jag inte syftet i, här hade jag gjort 1 av 2. 1. Stängt igen mot hallen, ändrat så dörren in till WC/dusch varit ut i allrummet och sedan fått till en större KLK med dörr mot hallen. 2. Stängt igen mot vardagsrummet, bytt plats på badrummet och sovrummet och på så vis fått till en större KLK samt on suite.
Annars tycker jag att grundupplägget på ritningen är bra, väl tilltagna ytor. Mycket fokus på förvaring vilket jag tycker är bra samt väl tilltagen tvättstuga
Jag tycker generellt att det är bra med så direkt ingång som möjligt till köket. När man kommer kånkande på tunga påsar med varor som ska in i frys och kyl och ska ut med droppande illaluktande soppåsar så vill man helst slippa trava runt för långt och förbi möbler mm.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 127 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 127 inlägg
Om det är meningen att barn ska kunna titta på teve (eller låta på något annat sätt) i allrummet medan vuxna vill samtala, läsa eller titta på annan tevekanal i vardagsrummet behöver man kunna stänga till mellan de två rummen.
Här kommer en snabbskiss från mig.
Har tittat på ritningen igen och jag ser la följande.
Tvättstugan är stor = bra, men 20m² + en liten halvfjompig KLK känns nästan overkill.
Kontor/spelrum. Behöver detta rum verkligen vara styvt 18m²? Antar att det är Datorer som kommer stå här inne och inte en soffgrupp, tv och PS. För det finns ju ett allrum där det kan stå
Stora sovrum är la generellt bra. Men jag resonerar lite som såhär. Har man allrum så behöver man inte ha fullt så stora sovrum och har man inget allrum så bör sovrummen vara större. I o med att allrummet i sig är en allmänyta som nästan räknas in i sovrummen så finns inte behovet av att ha en liten myshörna/fotölj/soffa i sovrummen.
En total öppen sällskapsyta kök/matplats/vardagsrum på nära på 80m² är kyrkliknande och det kommer nog mest bli döytor här och var. Och eftersom man har en matplats i öppet landskap så finns inte riktigt behovet av ett jättevardagsrum. Förr hade man ju större vardagsrum för att få plats med matmöblemang där också men det behövs inte när man har en matplats/matsal. Jag skulle säga att köket/matplats 35m² är en bra måttsättning men att vardagsrummets yta inte behöver överstiga 25m² nyttoyta
Och till sist. Klädkammare i all ära! Uppskattar själv klädkammare men för att den ska göra någon nytta så måste den vara tillräckligt stor. Den största du ritat in har ett djup på 1.5m vilket är på tok för lite. Minst 1.8 i min mening. Kring metern i djup? Strunta i den för du huserar mindre i den än om du valt att ha en vanlig hederlig garderob!
Jag hoppas du inte tar illa vid, har inte för avsikt att vara oartig på något vis utan vill ge konstruktiv kritik även om den kan verka hård
Tack för inputerna! Har tagit åt oss en del och ändrat lite, dels kvadratmetermässigt samt att man skulle sätta in en dörr från allrummet mot vardagsrummet.
Bifogar en bild igen.
J Jarlsgård skrev:[bild]
Och till sist. Klädkammare i all ära! Uppskattar själv klädkammare men för att den ska göra någon nytta så måste den vara tillräckligt stor. Den största du ritat in har ett djup på 1.5m vilket är på tok för lite. Minst 1.8 i min mening. Kring metern i djup? Strunta i den för du huserar mindre i den än om du valt att ha en vanlig hederlig garderob!Har själv en KLK som mäter 1.3x1.3 och den är helt kass, man får inte in någonting och den blir full på nolltid!
Jag hoppas du inte tar illa vid, har inte för avsikt att vara oartig på något vis utan vill ge konstruktiv kritik även om den kan verka hård![]()
Jag kunde inte låta bli att tänka lite på en annan lösning för dörrar.
Med tanke på tre sovrum så är det barn inblandat. Då är det kanske bra att kunna skärma av allrummet helt med tanke på hur det kan låta om det ska tittas på TV men det är eget val.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Jag vet inte vad regelverket säger, men toalett-/bad-/duschrumsdörrar öppnas väl normalt alltid utåt,VidarH skrev:
och sovrumsdörrar alltid inåt.
Lilla WC'ts dörr kan ju sättas på den vänstra väggen.
Och sov3's dörr kan mycket väl gå inåt.
I övrigt: Vad vinner man på dessa klädkammare i stället för några garderober, kläd- och linneskåp?
En länga med 60 cm garderobsskåp tycker jag verkar mycket enklare att åstadkomma, och mer platseffektiva!
Mina ändringar var de i svart. Jag har alltså inte ritat ut någon ny toadörr...
Men jag hade nog satt den så att den öppnades in i hallen för att det är trängre mot kapprummet.
Å andra sidan så öppnas dörren in i stora badrummet hos mig. Och i lägenheten innan dess.
