Hej! Pga en misstänkt vattenskada måste vi planera för nytt kök. Vi har tänkt tidigare men inte kommit fram till någon bra planlösning. Det vi vet är att vi vill ha hel kyl & frys & att vi inte vill flytta på VA.
Några tips/idéer?
Tack!
Några tips/idéer?
Tack!
BirgitS
· Stockholms län
· 46 183 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 183 inlägg
Med samma placering av diskho och diskmaskin samt vedspisen i hörnet går det inte att få till en bra planlösning eftersom en sån kräver att man har en arbetsbänk på minst 80 cm direkt mellan hon och hällen (den man använder). Det är en av de viktigaste punkterna i hur man utformar bra kök.
Hade jag fria händer skulle jag vilja ha diskbänk och spis/häll längs fönsterväggen, samt kyl, frys, högskåp och någon mindre bänkyta, ev. vedspis, längs de andra. Men om vedspisen inte är kvar men diskhon på samma ställe så blir det rätt bra med nuvarande planlösning om hällen bara flyttas lite längre bort från hon så man får en större arbetsyta där. Men visst i dessa tider där det talas om att man ska kunna klara sig utan el i någon vecka eller så kan det vara mycket bra att ha en vedspis.
Produkter som diskuteras: "arbetsbänk"
Arbetsbord Master 600 Wolfcraft
Ergonomiskt bord för varje kroppshålling
1 999 kr inkl moms
Det ser ut på dina bilder att fläkten sitter ett hack fel från spisen, kan inte göra någon direkt nytta då om det nu inte är ett jädra drag i den.
Jag skulle inte ta bort vedspisen även om den kanske är lite i vägen. Om ni nu bestämmer er att göra det så kanske det kan vara värt att flytta spisen till hörnet. Fast den bör nog flyttas ut lite. Kyl och frys är inte fel att göra som du tänkt, på var sin sida om fönstret men samtidigt är risken att det kommer bli mörkt då fönstret inte släpper in lika mycket ljus med djupa skåp runt om.
Knepig planlösning får jag väl säga.
Ta en sväng till en köksaffär och be dem hjälpa er är nog mitt bästa råd. De kan även om ni inte väljer deras ritning komma med nya ideer och öppna upp ert tankesätt.
Skulle ni kunna flytta VA så skulle jag välja att flytta diskho vid fönstret och kyl och frys på väggen där hon stått tidigare. Då skulle det går att göra allt mycket luftigare och trevligare men samtidigt mycket dyrare.
BirgitS
· Stockholms län
· 46 183 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 183 inlägg
Okej, om man tänker sig att man står och skär grönsaker etc. på vedspisen, dvs. använder den som arbetsbänk så blir det nog betydligt bättre bara av att flytta hällen åt höger så att det bara är 40 cm bänkyta till höger om hällen.C CGR skrev:
Det är nog bara ugnen som får plats under hällen men man kan ha en mikro längst ner i ett överskåp.
