Husägare
· Västernorrland
· 2 532 inlägg
behöver lite råd för hur min jag skall göra med planlösningen. Pannrum/torkrum, hall med elcentral, förråd och tvättstugan med trapp från övervåning.
Första bilden hur det ser ut idag med 3 stk dörrar på litet utrymme. Vilka dörrar skall jag ha kvar? Den andra bilden är när jag tagit bort lilla väggen under trappen för att skapa utrymme för tvättkorgar. Denna kommer man bara åt från hall/central delen nu.
Pannrummet måste normalt sett ha dörr, den är oftast brandskydd.
Jag skulle ta bort allt annat, dvs dörrar och vägg mellan förråd, hall och tvättstuga och sätta upp bra garderober eller hyllor istället. Alltså de som är ritade som tunnare väggar på ritningen.
Husägare
· Västernorrland
· 2 532 inlägg
Hej. Men behövs brandskydd vid bergvärme? Kan tänka att det var när man hade olje/vedpanna. Men bra tips. Skall uppdatera ritning med förslaget.Anna_H skrev:
Husägare
· Västernorrland
· 2 532 inlägg
Läste lite och enligt Boverket är det bara för pannor över 60kW som kräver brandklass. Så väldigt tveksamt i detta fall vid bergvärmepumpAnna_H skrev:
