5 696 läst ·
23 svar
6k läst
23 svar
Planlösning Attefallshus - synpunkter?
BirgitS
· Stockholms län
· 49 210 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 210 inlägg
Jag har full förståelse för vad ni tycker men kompromissa bara inte så mycket mellan alla målgrupper att det blir något som ingen vill ha, vilket nog är risken om ytan för samvaro blir för liten eller man låser upp ytan med onödiga väggar.
Det går att uppfylla tillgänglighetskraven i ett badrum med tvättmaskin som har måtten är 235 cm x 170 cm, dvs 4 kvm, och när man bara har knappt 24 kvm totalt känns det slöseri att lägga ytterligare 2 kvm på badrummet.
http://infobank.nacka.se/Handlingar...er_for_tillganglighet_vid_nya_byggprojekt.pdf
För att uppleva ytan och pröva olika rumsindelningar, köksplacering och möblering kan jag rekommendera datorprogrammet Sweet Home 3D, om man inte vill ge sig på Sketchup.
Husägare
· Västerviks kommun
· 474 inlägg
Jag skulle inte välja bort fönster eller minska ner på dess storlek. I ett så litet hus är det viktigt med ljusinsläpp och även utsikt. Vill man slippa insyn så löser man det med gardiner, solskyddsfilm e.t.c. Jag skulle absolut ha ett fönster i västerläge och även ett på loftet/ takfönster, för att få känslan av rymd och även ur utrymningssynpunkt.
Badrummet som vi har ritat är 275x170 cm, dvs 4,675 kvm, så det är precis över minimumnivån.BirgitS skrev:
Badrummet i vårt nuvarande hus är precis 4 kvm och där skulle jag inte vilja klämma in en "tvättstuga"...
Noterar att Heidi Mikalsen, som ritat några av de hus Modulhus saluför, i sin modell "Heidi" har i stort samma upplägg som vår senaste skiss, men med köket på annan plats och ingången nästan i gaveln. Något att klura på...BirgitS skrev:
Fönster och ljusinsläpp kommer det bli, inklusive på loft och motsvarande gavel i "storstugan". Dock inte i västerläge. Insynsvalet handlar mer om att Attefallshuset ska skärmas av från befintligt hus och inte ha utsikt mot det, snarare än att hindra insyn in i Attefallshuset.Fel av Åke skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 49 210 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 210 inlägg
Fast i Heidi är det fönster på två sidor av rummet varav på den ena är de mycket stora och går ända ner till golvet medan det i ditt fall är ett enda fönster ovanför en köksbänk och det gör stor skillnad i upplevelsen av rymd, samt att ditt köksförslag tar upp mycket mer utrymme. I Heidi är garderoberna i änden av hallen vilket gör att den inte blir på så många kvm (din hallbredd är väl mer än 1,5 m medan Heidi är max 1,2m). Men kolla på Heidi och andra hur mycket yta de avsätter till kök och bad samt leta reda på fiffiga lösningar för att få in mycket på liten yta.ginnfilt skrev:
Men den som väljer att leva på mindre än 25 kvm är beredd på att göra kompromisser med utrymmen och vill nog hellre leva med ett mycket litet badrum än med att ha ett rum som inte rymmer soffa och skrivbord.ginnfilt skrev:
Heidi ser vettig ut. Din ide med ett helt fönsterlöst allrum, förutom fönstret över diskbänken, ser RIKTIGT hemsk ut. Stora fönsterdörrar är mycket bättre, då växer allrummet sommartid ut på uteplatsen som man självklart har där.
Om tomten är lämplig för det (dvs sluttar åt rätt håll) kan du också fundera på om det går att dra ner bakre fönsterlösa delen i marken och därmed vinna höjd till loftet. Husets höjd räknas ju från marknivån, inte från golvnivån.
Vad gäller tvättmöjligheter så finns det ju dels grunda maskiner, dels kombinerat tvättmaskin/torktumlare. En självklarhet i ett sånt här litet hus. VVB kan monteras över tvättmaskinen så spar du ytterligare utrymme.
Tack för dina synpunkter! (Även om jag inte förstår varför du känner att du behöver skrika ut dem!)Anna_H skrev:
Jag känner att det blir problematiskt att diskutera vårt bygge när jag inte varit tydligare med hur tomten ser ut och vad vi siktar på osv. Det här ska inte bli ett "flashigt" Attefallshus med glasvikdörrar från golv till tak här och där, med utgång till stora altaner med utsikt över sjö och strand... Det ska bli ett enkelt litet krypin vars primära funktion blir att inte inverka på vår huvudbyggnad utan att erbjuda avskildhet för båda husen. För att uppnå det behövs avkall på annat. Det blir också ett bygge med tajt budget. Om detta sedan skulle innebära att det blir så hemskt att ingen vill bo där, då får vi ta den smällen och ni kan säga "vad var det jag sa". Med detta sagt så ska det så klart inte bli ett tokbygge, men jag känner att våra världar har krockat lite här i kommentarerna.
Personligen föredrar jag ett "fullstort" badrum även när BYA är starkt begränsad. Då tar jag hellre lite utrymme av storstugan för att slippa ha speciallösningar i ett badrum/tvättstuga som blir en så stor kompromiss att det inverkar på den dagliga driften. Vitvaror tenderar också att vara dyrare så snart det inte är standard 60 cm.
Storlek och placering av fönster är långt ifrån spikat men vi känner att vi är nära ett slutresultat i en kombination av vår senaste skiss och Heidi-huset (köket flyttas á la Heidi).
Tack alla som svarat!
Kompaktbostäder är en utmaning för kvalificerade team av ingenjörer och arkitekter med en rad specialiseringar. Som ni redan har märkt består en av de större utmaningarna hur man ordnar sanitet och hygien utan att hela huset blir ett enda utedass.
Proffs arbetar med prefabricerade moduler - https://www.toab.se/sv/produkter/prefab-bad.aspx
Och nej, jag har ingen aning om deras priser eller hur väl de matchar krav på tillgänglighet för stationärt boende.
