46 283 läst ·
35 svar
46k läst
35 svar
Plank som är både snyggt på insidan och utsidan? Förslag på konstruktion...
C crazytok skrev:
Alt, kan man kanske spika ihop tre trall plankor ovanpå varandra, med en smalare i mitten?pelpet skrev:
Sätt tryckta 75 x 75 stolpar med ett 16 mm brett och 20 mm djupt spår urfräst i varje sida på stolpen i stolpskor. Såga sedan till 16 mm tryckt trall till rätt längd och låt dem glida ner i spåren. Stapla sedan liggande brädor tills du får rätt höjd på planket. Skruva sedan en överliggare ovanpå som håller ihop stolparna.
Snabbt och enkelt att bygga, behöver ej målas, billigt i inköp, kräver inget underhåll och grånar fint med åren. De glipor som uppstår då trallen torkar justerar sig själv då ovanliggande trall glider ned. Efter några år kanske du får justera en glipa mellan överliggaren och översta trallbiten.
Hej. Jag fann en tråd om plank från 'Vindsurfaren' som byggt något i stil med vad jag söker. Sedan kom du in i tråden och nu undrar jag om du möjligen gjorde slag i saken och byggde ett liknande plank? Har du i så fall några bilder att dela med dig av som inspiration? För- och nackdelar nu när det gått en tid och planket stått där ett tag? Mvh JennyErik4 skrev:
Nej det blev en annan konstruktion. Stående stolpar med plankor liggande omlott. Gjorde det så enkelt som möjligt och valde avstånd mellan stolparna utifrån vad byggmax hade för längder inne. Vi har en väg med ca 10000 passager per dygn utanför och hoppades att det skulle hjälpa. Närmast planket känns det lugnare men en bit bort är det ju fortfarande ljudligt.
· Östergötland
· 42 inlägg
Här kommer bilder på mitt plank efter 14 år, det har hållit riktigt bra och fått en svart färg efter den linolja vi lagt på 4 gånger under denna tid. Var från början obehandlat trä. Vill man hellre ha ett träfärgat/ljusgrått staket så skulle jag rekommendera gul såpa.JennyAnderbjörk skrev:
Produkter som diskuteras: "linolja"
Linolja
Linolja är en naturlig olja som utvinns ur linfrön. Den är en populär ingrediens i flera olika produkter, inklusive målarfärg, träbehandlingar och polish. Linolja har förmågan att tränga djupt in i trä och skyddar det därigenom från att
Snyggt, rakt och fint! Hur gjorde du för att få det så stabilt? Gjöt du plintar, eller kanske köpts färdiga? Mått?😀V vindsurfaren skrev:
· Östergötland
· 42 inlägg
Jag köpte färdiga plintar som jag grävde ner. Hyrde en minigrävare en helg och hade riktigt skoj att köra runt och gräva hål. Sedan har jag en 22 mm överliggare som ger stabilitet.
