6 237 läst ·
7 svar
6k läst
7 svar
Planhyvel för egen verkstad
Tjena!
Helt grön på forumet men här verkar det hända grejer =)
Nu till frågan:
Jag håller på att bygga en liten verkstad hemma och rummet ligger på hela 15 kvadrat. Vi har ett hyffsat tomt hus som jag skall tillverka diverse möbler till, tex bokhyllor, förvaringsskåp, bänkskivor m.m.
Och nu behöver jag en planhyvel till detta och undrar vad Ni har att rekommendera? Vilken hyvelbredd skall man satsa på? Jag förmodar att detta beror på vad jag skall göra men som Ni förståt så är detta endast för hemmabruk. Sen vill jag att den skall gå på 230V.
Min tanke är att jag skall ha en bandsåg och en planhyvel på hjul som skall samsas om samma arbetsyta och att jag, beroende på vad jag skall göra, skall kunna rulla fram rätt maskin, ansluta den och börja arbeta. Så den får inte väga förmycket.
Mycket krav nu
Tack på förhand!
/Svenne
Nu till frågan:
Mycket krav nu
Tack på förhand!
/Svenne
Hej Svenne och välkommen till Byggahus!
Är det egentligen bara en planhyvel du vill ha? Är det inte så att du söker en rikthyvel kombinerad med en planhyvel? En ren planhyvel kan enbart hyvla bitar så att de blir jämntjocka och sedan dimensionera dem till lämplig tjocklek. En rikthyvel gör bitar raka, men inte jämntjocka.
För att hyvla ett ämne börjar man alltså i rikthyveln och gör en sida rak. Sen vänder man ämnet ett kvarts varv och gör ytterliggare en sida rak+i 90 grader till den förra sidan. Därefter kör man ämnet i planhyveln för att göra de två ohyvlade sidorna parallella med de två sidorna som hyvlats i rikthyvlen.
Har du full koll på detta och jag bara sitter och skriver i onödan så rekommenderar jag en bärbar sk. "lunchbox" vilka finns i 230V. Det är en ren planhyvel som är liten och smidig, hyvlar fint och som en bonus är den väldigt högljudd. Jag har själv en Makita 2012NB som jag är mycket nöjd med. Dewalts 733 brukar också vara mycket populär och uppskattad.
Letar du efter en rikt/planhyvel så har jag inte så bra koll på 230V-marknaden. Har du möjlighet att dra in 3-fas? Då brukar Moretens rph 330 vara ett populärt val (för runt 6-10'). Det är dock en rätt tung kloss (på hjul såklart). Det finns olika årgångar av Emco Rex som också brukar vara populära, mindre och klenare maskiner än Moretens, men av bra kvalitet. Jag tror att de finns både som 1- och 3-fas.
Daniel_N:s svar är en mycket bra början till reflektion. Jag instämmer i hans rekommendation av rena planhyvlar och kompletterar med en rekommendation att inte köpa en budgetvariant likt de Kinamaskiner som säljs hos Clas Ohlson och liknande. I mina ögon är de inte värda sitt pris även om de faktiskt lyckas plana materialet man arbetar med. Mycket glapp och snipe.
Ja jag skall väl erkänna att jag inte har full koll på maskintyper och vilka kombinationer som finns men det skall så klart vara en plan/rikthyvel.
230V tänkte jag mest för att slippa dra om elen och dessutom vet inte inte om jag har möjlighet då vi bor hyffsat avskilt och vad jag förståt det som så behövs ett elskåp i närheten och det har jag runt 150m längre ner på vägen. Har jag fattat det rätt?
Rummet som skall användas består idag av enbart reglar till väggar, inget innertak och gjuten betongplatta så allt skall byggas från grunden i denna verkstad.
Jag har suttit och tittat runt på ställen som Jula/Bauhaus/Byggmax för att bilda mig en uppfattning om maskintyper, priser och vanligt förekommande egenskaper men det kanske är helt fel ställen att kolla på
Jobbat mest på lånade maskiner så jag har dålig koll på prisbilder och liknande.
Frågan med att dra el skickar jag tacksamt vidare.
Att börja kolla runt på maskiner absolut en bra början, för att få koll på vilka funktioner man behöver. Personligen är min uppfattning att du får ut mer precision per krona om du köper en begagnad proffsmaskin istället för en nya hobbymaskin för samma pengar. Samtidigt innebär det en risk, med avsaknad av garanti och det kan vara svårt att bedöma skicket på en maskin om man inte är van vid att jobba med dem.
Skulle jag titta efter en rikt/plan idag så hade jag tyckt att följande var bra att ha:
* 3-fas maskin
* helst bord i gjutjärn, annars i alu. Helst inte ett plåtbord.
* Inmatning+utmatningsborden skall vara så långa som jag kan få plats med. Deras längd påverkar hur långa stycken man kan rikthyvla.
* Ett stadigt anhåll - behöver inte vara justerbart till 45 grader, det använder jag aldrig - däremot måste man kunna justera in så att det blir exakt 90 grader
* Hyvelbredden är inte så kritisk, 200mm räcker rätt långt. Speciellt viktigt när man inte har så mycket plats
* Hur mycket rikt/planhyveln klarar av att ta i ett svep är nästan helt ointressant för amatörsnickeri - man tar ändå bara lite i taget och det mesta av tiden går åt till att fundera ut så att man gör rätt, inte för själva hyvlingen.
* 3-fas maskin
Ett litet lyft.Daniel_N skrev:H
Är spekulant på 2012NB men är allergisk mot kuttermärken. Hur fin blir ytan efter 2012NB? Kan man styra detta genom att hyvla tunnare och kanske långsammare?
Tacksam för svar.
På en 2012 (och även 733) kan man inte justera matningshastigheten. Att ta av mindre per gång ger (till en viss gräns) ett bättre resultat. Dock lämnar 2012 (som alla andra planhyvlar jag har använt) kuttermärken. Det är bara att plocka fram putshyvel eller slippapper/slipmaskin efteråt.Jonstorp skrev:
Säkert att förlänga stegen ett "steg" till? Skeppshultstege
Övrigt husrelaterat -
Vad är detta för häck egentligen?
Trädgård allmänt -
Första cirkelsåg (vad behöver jag egentligen?)
Verktyg & Maskiner -
BRF kräver egen VVS firma för min renovering
Vatten & Avlopp -
Kan sopor i marken förgifta egen brunn?
Gifter, farliga byggmaterial & skadedjur
