Hej igen alla på Byggahus! Då jag fick sån bra feedback på min andra tråd så provar jag igen med en ny.
Nu har jag snart bott in mig i lite mer än ett år i mitt hus som jag köpte sommaren 2020 och började renovera.
Då budgeten drog iväg lite som förväntat så fick badrum och tvättstugan vänta, dock var dom fullt användbara bara inte så fräscht som man skulle vilja ha.
Nu går man runt hela dagarna och funderar på hur man ska gå till väga med tvättstugan när det väl blir aktuellt för att piffa upp det.
Huset har satt sig tidigare så mattan på väggen har släppt i hörnet bakom varmvattenberedaren. Det är ett dåligt element som den enda uppvärmningen där inne. Dålig belysning och ingen riktig frånluftsventilation. Sen har jag även ett mindre förråd som ansluter till tvättstugan där luckan till grunden är. Så det går ju inte göra något hel enhetligt där inne.
Då hela övriga huset inte heller hade något gips på väggarna innan jag satte upp det så antar jag att det inte heller är någon riktigt våtrumsgips bakom mattorna i tvättstugan.
Då detta endast är i spekulationsstadiet så skulle jag vilja höra vad ni hade gjort och vad man bör tänka på såhär i förhand. Hade ni t.ex lagt ner golvvärme istället för att ha ett element? Är det smart eller dåligt?
Mattan lär ju rivas ner från väggarna och varmvattenberedaren måste ju plockas bort under processen. Hade ni passat på att byta beredaren eller bygga in den på något vis? Byta elcentralen eller bygga in den snyggt?
Alla tips och tricks mottages. Vill gärna höra om era egna erfarenheter. Då det mesta kommer att göras själv med hjälp av kunniga vänner. Bifogar några bilder så ni får ett hum hur det ser ut.
H
Vi är mitt uppe i tvättstugerenovering. Vi rev bort den gamla plastmattan och lade golvvärme MEN har kvar radiatorn (vattenburen) eftersom den pga rördragningar lika gärna kunde sitta kvar.
Får se om och hur mycket vi har på golvvärmen, men eftersom vi klinkat golvet är det ganska skönt vintertid att inte ha det iskallt utan åtminstone några grader uppåt.
Sen är jag som jag är och hantverkare förstår sig aldrig på mig, men jag hade bytt elcentralen om det varit min. Har en viss avsky till gamla proppskåp, framförallt där man klistrat på lite extra lådor runtom allteftersom tiden gått. Hellre en snygg normcentral med dvärgbrytare. Men så har jag ibland mer pengar än förstånd..
eller skickar du ut70% till berget
det anses vara för lite även om det är markisoleringsskiva men den mesta värmen hamnar väl inom husets hank och störtensiden skrev:
har du krypgrund så är risken för fuktvandring obefintlig till angränsande utrymmen oxå
Bara man inte glömmer att en tvättstuga är ett arbetsrum så lyckas man med den.
Kan bara tipsa att NIBE har golvstående VVB 90 liters med mått som underskåp i köket. Man kan montera en bänkskiva över den - större arbetsyta?. Flytta den till köket och montera en tvättbänk på den platsen som blev ledig?.
Våtrumstapet är inte nödvändig på väggar så dom kan målas i stället. Bra att ha en plastmatta på golvet som år utan fogar och inte alls kall att gå på - ingen golvvärme behövs. Behåll radiator eller ersätt den med en stor kraftig handdukstork.
