Jag håller på att planera en imkanal.
Köksfläktstillverkaren rekommenderar 160 mm imkanal. Dock så har jag bara möjlighet att ha 125 mm (jag ska dra en 1/4 del i bjälklaget, där jag ej har plats för 160.
Är det lönt att gå upp till 160 mm, där det går? eller gör det ingen nytta eftersom jag redan kört en sträcka på 125 rör?
Jag ska ha en extern fläkt på vinden, så nära utloppet på taket som möjligt, hade ev. tänkt ha en ljuddämpare mellan fläktkåpan och den externa fläkten, måste man ha renslucka på båda sidor om ljuddämparen, antar att man inte kan komma igenom rensluckan?
Dock blir kanalen ganska lång ca:7 m vertikalt, och 3 m horisontellt. med 5 st 90 grader böjar, vad tror ni kommer det bli dåligt sug?
/Malborn
