Jag kommer inom kort få tillträde till detta fantastiska 50-talskök. Som ni ser på bilderna behövs en del renovering och nya vitvaror behöver införskaffas. Jag skulle t. ex. vilja lägga in en diskmaskin, fläkt och på något sätt ha kylskåpet bakom en lucka. Hur ska jag tänka och välja? Köksluckorna har jag tänkt sprutlackera och köpa nya virrvarrbänkar. Och lägga in ett rutigt linoleumgolv som är gräddvitt och grönt
Jag tar tacksamt emot alla tänkbara tips och råd så jag inte missar saker jag borde ha tänkt på. Allt gott!
Administrator
· Skåne
· 8 798 inlägg
Det låter som en bra plan! Lägg gärna upp olika modeller av vitvaror du väljer mellan så är det lättare att tycka till.
BirgitS
· Stockholms län
· 49 242 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 242 inlägg
Jättefint kök!
Går det att ha diskmaskin i utrymmet under fönstret?
Borde väl bli tillräckligt mellanrum till vänster så att värmen från elementet fortfarande kan spridas i rummet. Finns ju 45 cm breda diskmaskiner.
Mest tidstypiskt är väl att ha kylskåpet synligt eftersom det alltid var det på den tiden. Det är väl inte heller så enkelt att få till en lucka som ser ut precis som de befintliga. Avvikelser syns ju tydligt bredvid skafferiet.
Franke har en fläkt som ser ut ungefär som de första spiskåporna på 60-talet, finns i olika färger här: https://www.franke.com/se/sv/home-s...ar/product-detail-page.html/335.0528.005.html
Går antagligen att hitta billigare på andra ställen.
Virrvarr började produceras 1958: https://web.archive.org/web/2012071...erstorp/2005/11/10/en_invigning_med_virrvarr/
Fläktar
Ja, du har rätt i både svårigheten i att skapa nya luckor men också att det tidstypiska inte är integrerade vitvaror.BirgitS skrev:
Jättefint kök!
Franke har en fläkt som ser ut ungefär som de första spiskåporna på 60-talet, finns i olika färger här: [länk]
Virrvarr började produceras 1958: [länk]
Tack för tipset med köksfläkten! Jag ska se om jag hittar en ung och spis som passar.
BirgitS
· Stockholms län
· 49 242 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 242 inlägg
Spisar såg ju ungefär likadana ut på 50-talet som den du har. De har i allmänhet inte ändrat sig så mycket med tiden.
Har du kollat upp vad det är för bänkhöjd?
På 50-talet var det vanligt med 85 cm bänkhöjd, men numera är ju 90 cm standard eftersom folk har blivit längre. Det går ju att lösa det också t.ex. med 5 cm höga lister under bänkskivorna eller bygga på socklarna, men det är ju bra att planera för det om det behövs.
Fint kök! Som går att förädla ytterligare. Jag har ett liknande och det som retar mig är det där hörnet där allt ska hända och som du också har ett liknade. Diskhon, spisen och luckan till skräpslänget. Fundera på om det går att ändra.
Jag tänkte inte på det när jag tittade på lägenheten men tänker precis som du att jag får höja allt så att det inte blir fel.BirgitS skrev:
Hur har du löst det? Jag löste att det finns en poäng med att ha allt nära men det kanske är för nära här 😅J Jönas skrev:
Jag har inte löst det! Och du har rätt, det är en poäng. Det heter kökstriangel och den ska liten för att jobba effektivt. Den ska binda samman hon, spisen och kylskåpet. Det jag märkt är att den funkar bäst om du jobbar själv i köket och att den i mitt och ditt fall är sidorna för korta.Z Zelal skrev:
Kan du placera spisen längre till höger?
BirgitS
· Stockholms län
· 49 242 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 242 inlägg
För högst effektivitet bör det finnas en beredningsyta mellan diskhon och hällen. I nuvarande kök får man ha den framför fönstret och sen får man lyfta det som ska tillagas över diskhon till hällen. Inte helt optimalt.
Och det blir trångt i hörnet eftersom många förutom ”stekaren” kommer vilja vara just där.BirgitS skrev:
