68 349 läst ·
284 svar
68k läst
284 svar
planera pannrum fliseldning hjälp!
jag ska lasta med skopa genom en lucka på kortsidan av huset vänstra sidan av ritningen. det kommer inte att gå att skotta in utan bara att ösa in då golvet kommer att luta och att taket på huset är ca 2,5 m högt. pannhuset ligger i som suteräng kan man säga så det är högt inomhus men inte så värst högt ute ute.nilssonmi
Har tittat lite på dina ritningar, vad lastar du in flisen med ? Om du inte vill att flisen skall hänga sej tänkte jag att du kunde bygga förrådet cirkulärt längs in och sänka omröraren en bit. Då kan du trycka in flisen eftersom med en lastmaskin el liknande. Hittate ett förråd på ETA:s hemsida som var tillverkat av en bit tornsilo =runt, tyckte det verkade smart.
bax skrev:
Tackar för informationen!
Vad kostar då en sådan omrörare? Har hittills bara hunnit ringa på en förrådsbotten MEN den kostade 50 tusen plus moms för 2,5x2,5 kvadratmeter :O
Har du hydraliska skrapor eller är det något som snurrar o drar fram flisen?
Inga problem med att det hänger sig när du lastar på 2,5 meter?
Går det komma åt skruvarna om det skulle hänga sig? Man vill ju inte ösa ut 15 kubik!
F
nej det går inte. inte utan att man först börjar grina. =)
man får betala o hoppas att kvaliten på produkten gör att det aldrig sker när det är fullt. omrörare verkar relativt enkla i konstruktion + att dom är säkert kraftigt överdimensinerade så det sällan ska inträffa.
Jag vill minnas att min kostade ca 35-40k ex moms, för snart åtta år sedan.
Omröraren hänger sig inte. Det är flisen som bildar valv så det blir tomt nere vid botten. Då får man dit med en pinne och riva ner flisen.
Sorteringen gör inget, flisen skall ju ändå ner i skruven nån gång.
Tackar för svaret!bax skrev:
Tja då är det ju rätt pris med 50 tusen plus moms för ett 2,5 x2,5 förrådsgolv med skrapor!
Det kommer ju bli 10 tusen dyrare om jag väntar 7-8 år så det är lika bra att köra!
Hur ofta får du valvbildning?
Räknar med en förbrukning på ca 500l flis per dygn då det är kallt! Det ska värma 180 kvadrat oisolerat 30-tals hus samt källare och pannrum. Detta ger ju en gångtid på 25 dagar om det inte valvar sig och om jag lastar 2m högt!
PRECIS vad jag tänkt mig!
F
Som ber om ursäkt för lånet av tråden :blushing:!
500 liter per dygn? är det typ en 25 kw panna som ska gå dygnet runt? tycker att 450 kwh per dygn låter väldigt mycket även om huset är relativt stort och att det är 25 minus ute. du kommer få fler dar än så på 15m3. jag gissar det typ dubbla. typ 50-60 dar. även om det är dåligt isolerat.
Valvbildning får jag när det är som kallast ute.Fjodor skrev:Hur ofta får du valvbildning?
PRECIS vad jag tänkt mig!d^_^b
F
I vintras när det pendlade mellan -20° och -35° i flera veckor hade jag ganska stora problem. flisen frös helt enkelt ihop. Jag fick rota lite med en stör ibland.
Sedan den värsta kylan släppt har jag inte haft några problem alls.
Mitt hus är lika stort, och gammalt, som ditt, jag värmer dessutom 100m2 verkstad till cirka 10-14°. Under veckorna jag skrev om här ovan gick det 500L/dygn. Under perioden dec-feb fyller jag förrådet var fjärde vecka, när februarisolen börjar jobba blir det genast mindre förbrukning. Detta i Härjedalen.
dcdc skrev:
Vet att det låter mycket MEN min tanke är att dimensionera efter värsta tänkbara förhållanden (-30grader) och i detta ha en lång uthållighet. Då blir det ju ännu mer bonus när det är varmare:wow: Dvs långt fler dagar mellan påfyllningarna!
Sen finns det ju en framtidstanke med i det hela. Vi funderar i framtiden på att bygga pool / bubbelpool samt att bygga bodel i ett uthus samt maskinhall med uppvärmda garage!
Då kommer det att gå åt energi! Tanken är att huset ska vara väl isolerat då men att överskottsenergin ska gå till de nya utrymmena!
F
Vet du om det finns någon webbsida med din omrörare (ny alltså) så att man kan kika?bax skrev:
F
